2800
Behöver hjälp med en Re-audio se 12:a som luktar " bränt " genom basporten!
4 693 Inlägg
18 mars 2010
evilaudio skrev:
va har lådan för avstämmning??
Tänker du också på en för högt avstämd låda?
Booyakasha!
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
18 mars 2010
liter gissa på kanske 50-60 och porten ser ut att vara runt 6 tum kanske och runt 30-40 cm lång,
jag spelar ganska mycket djup bas, och lite techno ibland
16 197 Inlägg
18 mars 2010
den volymen på låda å så pass stor port så låter de som att lådan e för högt avstämd.
4 693 Inlägg
18 mars 2010
Någon som känner sig manad att räkna på det? smile
Booyakasha!
21 761 Inlägg
18 mars 2010
Med 50 liter brutto så borde avstämningen ligga på mer än 50 Hz, även om porten är 40 cm lång. Med 60 liter brutto kan avstämningen ligga på några Hz under 50, men högre än 45 iaf. Då har jag dragit ifrån den plats som bas+port tar upp när jag kollade avstämningen. smile
4 693 Inlägg
18 mars 2010
Och det är en bra låda till den basen? Lite högavstämning annars i mitt tycke
Booyakasha!
744 Inlägg
19 mars 2010
jadu jag tycker nästan den verka lite för stor till bara 1 tolva faktiskt, ingen som kan rekommendera någon bra låda då? smile kan dra fram lite speccs på basen smile
744 Inlägg
19 mars 2010
Högtalar typ: Bashögtalare
Högtalar storlek: 12" (317mm)
Effekt RMS: 600watt
Effekt MAX: 1800watt
Känslighet: 86.1dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x2 ohm
Monteringsdjup: 175mm
Fakta:
Talspole storlek: 3" (76.2mm)
X-Max: 18mm
Vas: 72.9liter
Qts: 0,44
Fs: 25.1Hz
Sd: 480cm2
Re: 1.8 ohm
Qes: 0,49
Qms: 4.5
BL: 17.7
Baslådeförslag:
Sluten låda:
22 Liter + bas
29 Liter + bas
Portad låda:
43 Liter + bas + 1st 4" port på 30cm
56 Liter + bas + 1st 4" port på 30cm
här var det jag hittade,taget från blekinge bilradio smile
1 435 Inlägg
19 mars 2010
Att det luktar lite behöver inte betyda att basen är slut, det kan bli lite varmt ibland bara. Så länge du inte hör missljud när du spelar på så bör den vara hel. Man kan även lägga fingret på upphängningen när man spelar på låg volym och höra ifall det blir några missljud då.
Senast redigerat av Alpinabiturbo (19 mars 2010)
4 693 Inlägg
19 mars 2010
Så stor tycker jag verkligen inte att den är. Min låda ligger på 156 liter och den är till en tolva smile
Booyakasha!
744 Inlägg
19 mars 2010
haha men de är kicker, helt annan femma wink haha ne men basen låter då inte något konstigt eller så tycker ja då, skulle bara behöva titta över de här med strömmen nu när man får lön, har inte spelat med den sen igår när de här hände tongue
4 693 Inlägg
19 mars 2010
Ska inte vara någon fara om basen bara blivit varm. Har hänt mig flera gånger också.
Men om den blir varm av mycket och högt spelade eller av dålig signal är en annan sak.
Booyakasha!
744 Inlägg
19 mars 2010
jo det är ju de, men om signalen är dålig, om jag går igenom kablar och allt sen fixar ett nytt och större batteri så de slutar blinka visst ska signalen bli " ren " då?
4 693 Inlägg
19 mars 2010
Om du får ström så det räcker så smile
Booyakasha!
