3395
hur ska jag koppla för att få bäst ljud? slutsteg och bas
12 Inlägg
3 juni 2006
jag har 2st MDS Fanatic 10"       http://www.mds.se/?artnr=12010
Basarna drivs av ett MDS AC-4 steg.        http://www.mds.se/?artnr=170040
Slutsteget har 4kanaler men endast 2st subkanaler. Dem andra två är det ngt lågpassfilter inbygt så där går inte att köra sub tyvärr.
Steget är stabilt i 2ohm men kan ngn hjälpa mig med detta? basarna är ju på 4ohm var. och jag har bara 2kanaler att köra dom på... hur ska jag koppla för att få bästa ljudet? om jag serie kopplar basarna så får jag väll 2ohm blir det inte högst effekt från slutsteget då?
tacksam för snabba svar...
356 Inlägg
3 juni 2006
om du serie kopplar basarna så får du 8 ohm.
du ska i så fall prallelkoppla dom då får du 2ohm. om du gör det så blir det högre efekt på slutsteget. i så fall kan du brygga dom två kanalerna du har. och sen parallelkopla basarn.
99 Inlägg
4 juni 2006
Varför inte bara koppla en bas till en kanal, och den andra basen till den andra kanalen??? De där steget kan du ju brygga till 2x160WRMS, och då måste väl det mest naturliga vara å koppla en bas på varje kanal?
Du kan ju inte brygga detta steg så det bara blir en kanal, å då kan du ju heller inte parallel koppla basarna, och köra dom på 2ohm... Eller rättare sagt så kan du ju de, men då har du ju en kanal över på steget, så då får du ju inte ut mer effekt än om du kopplar som jag beskrev i början...
Lycka till!
< Hänne nå, så hänne hänna! >
859 Inlägg
4 juni 2006
Hej
Jag skulle tro att det bästa skulle vara att använda endast en av basarna, och brygga steget. För steget i fråga kan varken kontrollera eller spela högt med två basar (oavsett märke och modell). Speciellt inte om du har något anslutet på dom andra två kanalerna.
MVH Theo
638 Inlägg
5 juni 2006
ja jag har tänkt på det också... men som sagt så är där bara 2kanaler så jag kan inte brygga det. då får jag köra med 1bas som du säger Theo. ska försöka hitta ett annat steg som pallar driva båda basarna istället... tror ni att ett Rockford Fosgate P2002 Punch med 2*50W RMS 4ohm klarar driva båda basarna???
länk: http://www.brl.se/    artikelnr: 510P2002
Senast redigerat av Ripley333 (5 juni 2006)
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
5 juni 2006
Men använder du HELA steget bara till basarna?
Isåfall är det ju bara att brygga "front" till en bas och "rear" till den andra. Att det finns lågpass-filter är bara bra! Ställ det på 80Hz eller nåt sånt.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
859 Inlägg
5 juni 2006
mvh Jonas
Det finns endast lågpassfilter på rearutgångarna.
MVH Theo
2 353 Inlägg
5 juni 2006
mvh Jonas
MVH Theo
Aha....ja då sprack ju den idén....
Och HUn har inget filter?
mvh Jonas
638 Inlägg
6 juni 2006
precis där är olika filter på kanalerna så jag kan bara köra sub på den ena big_smile men hur ska jag koppla då för att få bäst ljud? om jag hara bara 2kanaler att köra basarna på??? har inte riktigt fått svar på frågan
859 Inlägg
6 juni 2006
Jag har svarat väldigt tydligt tycker jag.
/Theo
