Liten uppdatering.
Bilen startar nu men rör jag gasen så dör den direkt.
Problemet uppstod en en kall morgon 20 minus då jag skulle iväg, kom ca 100m på gatan då den tvärdog och sedan dess har jag inte fått den att fungera riktigt. det första felet jag upptäckte var att kolet i fördelarlockat var helt borta så det bytte jag först och sedan har jag bytt resterande delar under resans gång.
Golf 3 1.8i -93
Regnr: PZM 565
Motorkod: ABS CHB
Något pysande ljud hörs under bilen ( Liknande avgasläckage)
Nytt fördelarlock.
Nya tändkablar.
Ny tändspole/tändmodul.
Hallgivare kontollerad med lysdiod som blinkar vid startförsök.
Kamrem bytt vid 16000 och sitter korrekt (bilen har nu gått 18000).
Nya tändstift.
Kompressionsprovad med resultatet ca 12kg på alla cylindrar vid kall motor.
Alla jag pratat med säger att tändföljden skall vara 1-3-4-2 men då ger den inget livstecken ifrån sig, sätter jag dem däremot 4-2-1-3 så startar den direkt men rör jag gasen minsta lilla så dör den.
HOPPAS DET FINNS NÅGON SOM KAN KOMMA PÅ VAD DET ÄR FÖR FEL MED BILEN INNAN DEN HAMNAR PÅ SKROTEN!
TACK ALLA SOM HJÄLPT MIG HITTILS!!!!!
