3317
Hjälp med baslådebygge
342 Inlägg
4 april 2010
Hej,
jag har lyckats komma över två st 'Kenwood KFC-W3514DVC' 12" basar för halva priset.
Inom snar framtid ska dessa byggas in i en låda är det tänkt.
Jag har funderat lite materialval och ur ekonomiskt sett perspektiv kommer det byggas i 22mm spånskiva.
Några frågor till er;
• I manualen står det att lådan bör vara ca1,2 cu.ft. Hur mycket är detta i liter?
• Basarna har dubbla talspolar på 4Ω vardera. Jag har ett MDS DL2 slutsteg på 2x270W. Ska jag koppla basarna byggat eller en/kanal?
Övriga parametrar:
Subwoofer: 300mm (12")
Impedans: 4Ω + 4Ω
Peak Input Power: 1500W
Normal Power: 380W
Känslighet:  93dB
Free Air Resonance: 37.2 HZ
Frekvensomfång: 25 - 800 HZ
Vikt: 5980g
Om någon har lust att rita upp en skiss i nått superprogram så är det självklart uppskattat!
388 Inlägg
4 april 2010
här är taget från kenwoods hemsida så det borde väl vara ganska bra förslag! wink och tänk påatt det är till varje bas också! wink
Subwoofer Parameters
Nominal impedance (Z) 4Ω 4Ω
DC resistance (Re) 3.25Ω 3.25Ω
Resonant frequency (FSO) 38.9Hz
Mechanical Q factor (QMS) 3.68
Electrical Q factor (QES) 0.36
Total Q factor (QTS) 0.32
Voice coil inductance (LBM) 4.09mH
Voice coil diameter (d) 65mm
Force factor (BL) 18.55T/m
Peak excursion Xmax 14mm
Moving mass (MMS) 161gr.
Volume accoustic compliance (VAS) 35.43liter
Piston Area (SD) 0.05m²
Displacement 5.865cc
Sealed box volume = 33.96liter
Sealed Box Dimensions = 375 x 362 x 360mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD)
Vented box volume = 50.94liter
Vented Box Dimensions = 460 x 410 x 357mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD)
Vented box port diameter/length = Ø 89mm / 152mm
Jag hade parallellkopplat spolarna på varje bas och sen kopplat till varsin kanal så får du det i 2ohms last på varje kanal och det känns helt okej smile
342 Inlägg
4 april 2010
Hej igen!
Jag får inte ihop detta:
"Vented box volume = 50.94liter
Vented Box Dimensions = 460 x 410 x 357mm ( 21mm thick MDF)(WxHxD) "
460*375*410 = 70,7l ju? Det står 50,94l ovan.
Räknar jag fel?
Var blir måtten då med två basar? Ska sitta två element i lådan!
Och föresten, vilket hade ni rekommenderat. Sluten eller portad låda? Ser att basen går att köra i båda alternativen. Vilket ger bäst bas/ljud?
http://images.kenwood.eu/files/images/p … 07_ENG.pdf
Senast redigerat av olof102 (4 april 2010)
stRaend
4 april 2010
Jag får ut ungefär 51,223392 liter. Du får räkna bort materialet som enligt den "ritningen" är 21mm.
342 Inlägg
4 april 2010
Ah, ja visst ja!
Tror ni det kommer låta bra med dom angivelserna eller bör jag har större/mindre låda?
Ska man ha en skiljevägg mellan elementen?
Var ska portarna sitta? Kvittar?
stRaend
4 april 2010
jag rekommenderar skiljevägg ifall den ena basen skulle börja bli dålig så påverkar inte detta den andra basen. och portarna brukar rekommenderas att sitta på samma sida som basen.
