2957
Plocka ut en b230ET, HJÄLP med kabelhärvan !
1 Inlägg
5 april 2010
hejsan, nu är det såhär att jag håller på att plocka utt en b230ET motor från min 740,
men jag har lite problem med elen, för jag ska ha av kabelhärvan också,
men det verkar inte bara som om jag kan plocka los en del av kabelhärvan för sig själv, som går från boxen till motorn, och från dom andra (givarna/regulatorna eller va det heter).
för sen förgrenas härvan som går mellan motor och databox till en annan härva osv, så det blir bara en större och större härva. så det verkar nästan som jag får plocka ut hela elsystemet vid panelen,(för de verkar inte som man kan dela härvan:rolleyes: för att hela kabelhärvan verkar hänga ihopa. säkringshållaren med alla kablar osv måste nog plockas ut ser det ut som. för jag behöver ju inte liksom hela härvan med lampor till belysning och massa sånt, men det verkar nästan som man får göra det..   SNÄLLA BEHÖVER HJÄLP SNABBT, skriv allt ni vet!! och tror kan gå!!. behöver verkligen hjälp, och ni som har plockat av sånt förr, SNÄLLA ge mig råd/tips hur ni gjorde(skriv allt innom kabelhärvan som nog kan ge en lösning)sad
