Har lärt mig att detta med projekttrådar kanske inte är min starka sida. Så här kommer en recap på vad som gjorts sedan förra inlägget och vad som ska göras härnäst.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218416/218416-34f221d759d6403100d3651a7a9bec71.jpg]()
- Besiktning i höstas, så nu går den i 2 år.
- Läckagetest på hela motorn och åtgärdat b.la wastegate, svetsat om ett insugsrör och en koppling till intercooler.
- Nya tändstift med annat gap än tidigare. 0.50 istället för 0.80.
- Sänkt bilen fram ca 3cm och mjukat upp fjädringen en aning.
![https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218416/218416-de448bc4701dbe0e4f43d2e374d24d47.jpg]()
Vad står på agendan nu då?
Imorgon kommer ett oljetråg som är utbyggt för att motorn inte ska svälta sig på olja. Vid bygget preppades det med extra oljeretur som nu ska kopplas på det nya tråget. Detta blir veckans projekt.
Parallellt med detta så skickar jag iväg spridare på rensning och test, samt grenröret på planing då det uppstått en mindre läcka där.
Detta gör att bilen troligtvis inte fixar värdena riktigt och resulterar i tvek när man kliver på gasen.
Avslutningsvis blir det en mappning hos PSI Så borde bilen vara redo för ytterligare en säsong!
