10 april 2010
var och tog bort termostaten nyss, och det var inge vatten alls i övre kylarslangen så där är det ju nå knas, sen så la jag termostaten i en kastrull och värmde på, den ska öppna vid 91, den öppnade typ 2-3 mm vid 93grader, och hade öppnat sig typ 5mm vid 96 grader, men allt som allt kan den öppnas ca 12-15mm, om man kollar hur lång frigången är från helt sluten tills att den är helt nertryckt, så misstänker att den öppnar för lite jag.., kan det bli luft av det?
