hej!! jag har börjat byta lite ljud i bilen och undrar nu vad det är för tum på högtalarna i bilen? de jag lyckats komma fram till sj är att de är 3,5 tum vid vindrutan och 6,5 i framdörrarna men vad är de för tum i resten av bilen någon som vet? jag är välldigt tacksam för svar!! mvh//johan
Lånar tråden lite* Jag ska köpa nya högtalare till min Saab 9-5 Sedan -98. Måste jag ha 6,5" kitsystem fram eller kan jag köpa seperata 3,5- resp 6,5" koaxialer? Tacksam för svar!
Ja det fungerar om du kör ett lågpassfilter på dörrhögtalarna, annars blir ljudbilden knas. Eller så kör du 3,5" koaxialer på brädan och 6,5" middar i dörrarna alternativt ett 3-vägs framsystem.
Lägg pengarna på ett rejält 6,5" kit med ett vettigt steg
Kollade nu i bilen och fattar inte ett skit! Hur är allt kopplat, är det ett 3-vägs-kitsystem där 6,5, 3,5 och EN 2,5 är sammankopplade? För har aldrig hört talas om en diskant som är 3,5", därför låter det för mig som att 3,5" är en separat koaxial. Men isf, är det bara En diskant då, 2,5" i mitten? Eller vad exakt ska jag köpa för kitsystem/koaxial m.m för att uppgradera ljudet?:S
Det i mitten är också ett mellanregister, lika som dom på sidorna. Om du inte har stora (AS3) systemet så har du inga diskanter. Centern behöver du inte bry dig i att byta.
3½" är mera bredbandshögtalare. Alltså de spelar båda midbas,mellanregister och diskant. Det går helt kalas att byta ut dessa mot rena koaxialhögtalare eller rena mellanregister med lös diskant, men då måste man ha filter mellan mellanregister och diskant (jag gjorde den sistnämnda varianten) Centerhögtalaren spelar högre mellanregister och diskant, alltså även den en bredbandare. Denna 2½" är inte hopkopplad med resterande högtalare på någon kanal, utan har en egen kanal från slutsteget (AS2/3)
okej jag har också bytt ut min orginalstereo till en alpine 104bti och undrar om det finns någon iso kabel som gör att man kan använda rattkontrollen? som kanske även sätter igång steget som tillhör orginal stereon steget i sig sitter under förarsätet!!
FÅR verkligen inte ut den jä*la stereon! Har testat med topps, spik, pikar etc men det går inte. Den sitter stenhårt! Någon som har nåt tips??! Eller måste jag helt enkelt köpa originialverktygen för att få ut den?
någon som vet?
Alpine har ett interface som gör så att rattkontrollerna går att använda. Att få igång originalsluteget med en eftermarknadsstereo gör sig inte helt själv då originalsteget kräver en balancerad lågnivå vilket ingen eftermarknadstereo har. Vet att Backe säljer ett kit som får det att lira ihop men vet inte hur bra.
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
Det görs vist av sig själv, bara att plugga in i ISO kablaget så spelar det. Problemet är inte att få det att spela, problemet är att inte få maxvolym redan vid vol 15 på CD spelaren. Detta lilla problem kan lätt lösas för ca 800:- hos blekinge bilradio, som har en liten dosa fördetta problem.
Knappast en rätt lösning på problemet. Åter igen... original slutsteget och hu´n har balancerad lågnivå och fråga vem som helst som kan lite om stereo. Det är inte bara att haka ihop Saabs sytem med ett eftermarknadsteg eller annan hu. även om det låter. Okej att det du får ljud men det är absolut inte rätt och isåfall kan du lika gärna skita i att uppgradera högtalare eller annat oxå eftersom ljudet blir bajs.
Kopplar du ISO´n rakt på utan omvandlare förlorar du ljudkvalité och det genererar brus i första hand på lägre nivåer och mycket thd på högre nivå. Signalen måste alltså göras om då den inte matchar eftermarknadsprylarnas lågnivå men det finns som sagt vägar att komma runt problemet (Backes, Blekinge radio mfl.) Men att påstå det funkar direkt är både naivt och sprider okunskap.
I denna länk finns massor med information om Saabs ljudsystem. Bland annat om uppgraderingar och mycket bra förklaringar/bilder om balacerad lågnivå http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Men att skriva som du gör, att det inte funkar är heller inte rätt. Jag skriver att det funkar att enbart koppla ihop org. steg med eftermarknads CD. Ljudet blir inte sämre än med org. CD, så länge man håller sig inom normal lyssningsnivå. Den Kenwood jag hade till org. steget va max 17, sedan lät det väldigt illa, men under detta så va ljudet ganska så ok och ljudmässigt bättre än med org. CD spelare. Så jag har själv testat och vet att det funkar..
