3093
Snart fisketider (fiske upplevelser & tips/trix tråd)
fyrkrafsare
1 443 Inlägg
28 juli 2012
#541
satan, lyckades knäcka toppen på mitt flugspö påväg upp på fjället, det "funkar" att kasta med det fortfarande men trsselrisken är större nu samt att spöt blev lite styvt, speciellt när man ska lägga ut linan i sista vändan. Tips på bra prisvärt enhands flugspö klass 4 för MAX 1200 spänn?
Riktiga bilar är fyrhjulsdrivna...
Numera leg. grusligist!
Allansson
1 augusti 2012
#542
Inte riktigt fiske kanske, men det rör iaf en båt.
Ska ta över en glasfiberbåt av min svärfar och svåger. Dock finns det lite att göra på den.
Dels så har det varit en skada i fören på båten. Som nu är lagad med glasfiber och spacklad med glasfiberspackel. Ska man slipa ner det och spackla med något finare eller räcker det att slipa ner och måla med grundfärg och topplack?
Sen är det sitsen i båten som är sliten. Det har lossnat små bitar allt från några mm i diameter upp till kanske 10 mm i diameter. Hur ska jag göra för att det inte ska släppa mer?
Kan fixa lite bilder om det är någon som skulle vilja se.
735 Inlägg
1 augusti 2012
#543
Det räcker med att slipa ner o måla. bäst blir det om du tar en riktigt tjock färg.
Sittsen blir svår, mitt förslag: köp en ny. smile
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
Allansson
1 augusti 2012
#544
Blir svårt då den är fast. Det är bara ytskiktet som har börjat släppa. Funderar på om det går slipa ner och måla nytt. Eller om man bara ska nöja sig med att måla.
735 Inlägg
1 augusti 2012
#545
Jag skulle ha slipat hela båten och målat om den. smile sittsen skulle du kunna skräddarsy en ny klädsel till, dock så kostar det en slant om du låter en firma göra det. smile
//Marcus
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 augusti 2012
#546
tänk bara på att om de är fukt kvar i glasfibern när du målar så är risken att färgen går åt pipan å att glasfibret fortsätter spricka om den ligger i minusgrader på vintern, vatten som fryser har en otrolig kraft att spräcka grejer, se till att de är helt torrt innan du jobbar me de smile
Allansson
2 augusti 2012
#547
Det ska nog inte vara några problem. Har varit spacklat i över ett år och under tiden stått i maskinhall.
502 Inlägg
12 juni 2013
Någon som har tips på bra hemsidor med fiskedrag ? Bra priser och snabb leverans vore trevligt. smile
2 021 Inlägg
12 juni 2013
#549
http://www.dogger.se/startsidan-c-810-1.aspx
kan rekommenderas starkt
DMNDphoto
727 Inlägg
12 juni 2013
#550
Hej, Någon som vill tipsa om bra fiskeställen runt mälaren och helst vid Eskilstuna sidan? Behöver lite nya ställen så alla tips mottages och även tips om drag/tekniker smile
https://www.facebook.com/dmndphoto
Projekttråd på min luftkylda Folkabuss ifrån -73! Från original till slammad partybuss.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282710
502 Inlägg
13 juni 2013
Tack för tipset. Det verkar vara ett kanon sortiment! Får beställa lite vid nästa månadslön. smile
502 Inlägg
13 juni 2013
Tjena Mattias. Alex här. Johns son. big_smile du får höra av dig så kan vi fiska tillsammans någon dag.
