3470
Byte av luftfilter
31 Inlägg
24 april 2010
Tja! tänkte se om det är nån som kanske orkar förklara lite hur man gör här. köpte sportluftfilter till bilen idag! och i den så sitter ett orginal. det är en volvo v40t årsmodel 99! och tillorginarl burken så går det nån kontakt eller en slang kommer inte ihåg. min fråga ska den sitta på när man sätter på sportluftsfiltert sen med eller hur funkar det? rätt ny inom detta så tack samma om nån vill förklara lite:)
edit: tack så mycket adde666 ! nu har jag sätt in mitt sportfilter! och nu undrar jag bara om man behöver göra nått med den slangen som går ut ifrån orginalluffiltret? för det går ju en in som LMM sitter i och sen en ut! om man följer denna guiden http://www.bsr.se/docs/optiflow_x40.pdf så ser jag inte att dom gör nått med den! men tänkte fråga för säkerhetens skull!
Senast redigerat av kabre (26 april 2010)
31 Inlägg
26 april 2010
tack så mkt! nu har jag sätt in mitt sportfilter! och nu undrar jag bara om man behöver göra nått med den slangen som går ut ifrån orginalluffiltret? för det går ju en in som LMM sitter i och sen en ut! om man följer denna guiden http://www.bsr.se/docs/optiflow_x40.pdf så ser jag inte att dom gör nått med den! men tänkte fråga för säkerhetens skull! smile
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
