4990
Audi S4 -98 tappar effekt ibland!
6 Inlägg
25 april 2010
Hej! Har som rubriken säger en S4 -98 2.7bit den har gått hur bra som helst nu under tiden jag har haft den men nu ibland så tappar den allt laddtryck. Den kan göra så bara i några minuter? sen går den som ett skott igen, har inte kollat av felkoder ännu på bilen.
Har hört mig för lite och folk säger att luftmassemätaren är original att den spökar på bilen?
Någon som har haft samma problem med s4?
Tacksam för svar!
MvH / Nicke
10 287 Inlägg
25 april 2010
Kan även vara sådant som hängande avlastningsventil "dumpventil".
/Göran
(Groucho Marx).
497 Inlägg
25 april 2010
/Göran
+1 eller magnetventilen som spökar med.
10 287 Inlägg
25 april 2010
Du kanske har bättre erfarenhet än jag, men har man i alla fall inte grundladdtrycket kvar om magnetventilen spökar.
/Göran
Audi-powah skrev:
/Göran
(Groucho Marx).
497 Inlägg
25 april 2010
/Göran
Audi-powah skrev:
/Göran
jo du har rätt tänkte inte långt tillräkligt tongue
6 Inlägg
26 april 2010
Det sitter dahlbäcks dumpventiler på den ivf.
Skulle in och kolla om dom hade tid att koppla upp i dator men 2 veckors väntetid... hmm
674 Inlägg
26 april 2010
tappar den allt laddtryck eller går de bara ner lite?
skulle den inte tappa allt laddtryck så är de garanterat avgastempsenorerna.
de är ganska vanligt på din modell
Senast redigerat av vaughn (26 april 2010)
Sponsorer: Custom & Paint, DLS, Ljudfabriken, Eklunds Bilvård, Bildelsnetto, LPT Reklam, Hallsberg gummiverkstad & Byrstatech.
6 Inlägg
27 april 2010
Det är så olika hur den gör..
Men var in på audi idag, dom tar bara 275kr eller var det var för en felsökning så de är då inga problem!
Har bilen inne på DiTec nu och ska solfilma bilen imorgon så torsdag ska jag felsöka den.
Men då är den ju chipad så är ju ett problem det med.. hoppas bara dom hittar felet! smile
10 287 Inlägg
28 april 2010
Om dom hittar det - berätta vad det var.
/Göran
(Groucho Marx).
6 Inlägg
29 april 2010
Var in och gjorde en felsökning idag och det resulterade i 2 felkoder..
17965
Laddtrycksreglering
Reglergränsen har överskridits
statiskt
Alltså, den är chippad så det var ju inte så konstigt smile
Sen kommer det andra felet!
16486
Luftmassemätare -G70
Signalen för låg
statiskt
Jag hade tur att dom hade hemma en luftmassemätare och filter så det bytte jag direkt!
Har kört ganska mycket ikväll och har inte tappat någon som helst effekt smile
Tack för alla svar ivf smile
