3310
Bilen vill inte starta ibland
Inte bá killar som kan, vi tjejer kan oxå
324 Inlägg
25 april 2010
Har något fel i golfen vet inte riktigt vad de är man ska kolla så man kunde får lite tips vad man kan söka.
ibland efter man har kört med golfen sen stängt av den sen starta igen efter kanske 5 min
så vill den inte starta alls, är som laddningen är svag till orken att starta bilen igen.
har nytt batteri funkade ett tag sen nu börja problemet igen.
Så man måste stå putta igång eller startkablar varje gång de händer och det vill man ju inte precis.
Mvh / jempa
Inte bara ni killar som kan, vi tjejer kan vi med :)
283 Inlägg
25 april 2010
laddar den riktigt då? laddar den mindre än 13,7 så laddar den inte smile
324 Inlägg
25 april 2010
okeej, ska försöka hitta någe mätinstrument o kolla så får se då om de är under då smile
324 Inlägg
25 april 2010
Den laddade 14 V tongue
283 Inlägg
26 april 2010
ok, vad för batteri har du?
324 Inlägg
26 april 2010
Har gått igenom batteri, generator, startmotor o all jord inget fel, så funderingar på om glapp i täningslåste. för tror de är de :b För är tydligen vanligt på golfar de felet.
283 Inlägg
26 april 2010
jaha den slår inte äns till på starten lr?
324 Inlägg
27 april 2010
Swedenrockers skrev:
Ja, det är vanligt på dessa, testa att byta tändplattan. Den sitter bakpå tändningslåset.
Jo ska göra de tror de e de som är felet för allt annat som jag kan tänka mig är som det ska;s
324 Inlägg
27 april 2010
Jo startmotorn klickar och allt men bilen vill inte starta har ström allt i bilen men den vill inte starta ;s
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 april 2010
Starmotorn ska inte klicka.
Den ska dra runt.
Tippar på glapp eller dålig solenoid.
324 Inlägg
27 april 2010
Ja detta måste vi reda ut för att komma vidare i felsökningen. Snurrar startmotorn verkligen runt eller klickar det bara?
Startmotorn klickar bara för motorn börjar inte snurra något.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
28 april 2010
Se mitt inlägg längre upp.
Prova att knacka lite på startmotorn.
Motborgare
1 099 Inlägg
28 april 2010
När du kopplar på hjälpström, kopplar du då minusen i karossen eller på batteripolen?
Det kan vara så att du har dålig jordkontakt mellan batteri och kaross.
(Kom ihåg att du måste mäta jordfel vid belastning. Att bara ohm-mäta räcker inte. Du måste mäta spänningsfallen)
Det vore interessant att mäta spänningen över polskorna när den bara klickar. Då ser du om batteriet har tagit åt sig laddning.
-- K
Senast redigerat av Kavli (28 april 2010)
