Ja var ska man börja?
Mål - En blandning av ett sjukligt fräscht och cleant stuk med bra driftingegenskaper samt bra chanser under div streetrace.
Bilen är i grunden en BMW E30 4drs årsm 88. Började med att jag tänkte ha den som en busbil bara men det spårade ut totalt. Har nu under ett tag blivit mer och mer intresserad av drifting. Så ja, man kan inte fortsätta med en tråkig Volvo 740.
Ska göras / Är gjort
Totalt rostlagad dvs-
* Nya trösklar
* Nya skärmar runt om
* Helt rostlagat underrede samt balkar
Mattvit lack (seriös lackering)
Strippad på emblem , sidoblinkers ,lister m.m
Igentäckt taklucka
Mtech2 stötfångare i glasfiber bak & fram
Ombyggt golv i bagage
Ombyggt baksäte (bortkapat & ersatt med anpassad plåt)
Högglanspolerad sömnlös halvbur från Finess.se
Sparco sprint
Sparco 4punkts
Div mätare m.m
Flockad panel
D2 coilovers
Krängningshämmarkit från PPF
Riktiga bussningar runt om
325 bakvagn med skivor
Uppgraderat bromssystem
Mm mm mm mm
(Volvo B230 turbo motor som skall byggas för att hålla (satsar på ca 300HK på bakhjulen)
Motorn är nästa kapitell så att säga!)
30/12 - 2010
I nuläget har jag i princip blivit klar med rostlagningen. En del kvar dock.
Jag & bilen
Går frammåt!
Sprutspacklat
Igentäckt tanklock (svetsat & spacklat)
Burens H-båge färdigslipad och redo för div polervaxer & polermedel
Efter några vändor !
Hoppas ni gillar det änsålänge!
Stay tuned!
