2963
Klonk stötdämpare bak Bmw E36!
236 Inlägg
12 maj 2010
Nu så har det blivit något konstigt ljud när man kör över brunnar och gupp. Låter ungefär klonk klonk   och kommer från vänstra sidan där bak.Och om jag svanger hardt,så kommer det konstig ljud från bak.Testar jag att när bilen står stil gå bak och trycka ner bilen så uppstår det  nogon ljud.
Bilen ble besiktat for 1 vecka sen och hadde samma ljud føre besiktningen.Fikk inte nogot fel på d.
Vad ar fel? Dämpare,bussning,stötdämparfästet:/
Mvh Ken
Beware of cars from do-it-yourselfers and tuners
3 585 Inlägg
13 maj 2010
Jag tror att det är stötdämparlagringen högtst upp på stötdämparen ibak. kostar ca 200kr styck och jag skulle bytt båda. Jätte lätta att byta.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
13 maj 2010
+1
236 Inlägg
13 maj 2010
hur kan jag se om det ar bussningen eller støtdamparlagringen?smile det var bra at det inte kostar så mycke da:)
3 585 Inlägg
13 maj 2010
lägg en kompis i bagaget och ställ dig själv i bagagelucka kanten och "stutsa" då borde det gnissla.
Eller så demonterar man bara dem och byter och provar.
236 Inlägg
13 maj 2010
jag la en kompis i bagaget och ställde mig  i bagagelucka kanten och "stutsade" men var ingen ljud.
Och han väger 120 kg,vad kan vära fel da?hmm
12 086 Inlägg
13 maj 2010
Vi va o kolla på en 325 som lät lika dant som du beskriver, det visade sig att de va dämparen som typ havererat. Så fort kolven rörde sig i dämparen så uppstod ett gnäggande ljud. Dessutom va dämparen blöt så den har ju läckt.
236 Inlägg
13 maj 2010
får kolla vad det kan vara:) takk for alla tips!
236 Inlägg
14 maj 2010
Burde inte besiktnings mannen sett om d skulle vara nåt fel med  dämparen eller om den hadde läckt?smile Dom kollar jo stag och dämpare vel?smile
3 585 Inlägg
16 maj 2010
Missljud behöver inte betyda att den är farlig att vistas med på allmän väg.
Missljud är upp till dig.
Har du kikat än?
236 Inlägg
16 maj 2010
Nei,har inte fått gjort det:/ Men jäg kjänner en som är mekaniker,han skal kolla på det til veckan:) Hoppas det løser sig da!smile Hoppas bare inte det ar nåt som kostar mycke at byta..
32 Inlägg
16 maj 2010
Klonk klonk-ljud vid gaspådrag är ju silentbussningarna alternativt kinetiska knuten, annars lär de väl vara dämparlagringen som redan antydits. Ska byta silentbussningar själv, rivit ner allt nyligen.
236 Inlägg
17 maj 2010
det är inte  när jag gasar det är klunk ljud,men på ojävn väg (gupp) och när jäg svänger:/
Nästan Maskiningenjör
399 Inlägg
17 maj 2010
Hade samma problem på min 320 när jag köpte den, det var övre lagringen bak som hade havererat, ta bort klädseln vak i skuffen och inspektera, tar max 10min om du vet vad du gör....
Min projekttråd Bmw 320 e36
Rollin´hard or hardly rollin´?
653 Inlägg
17 maj 2010
På min lät det liknande, fast då var det något med handbromsen (kommer inte ihåg vad de hette) som satt löst o skramla till när man körde på något ojämnt.
Smoke tires not drugs
236 Inlägg
