3378
Volvo 740 startproblem när den är "ljummen"
10 Inlägg
14 maj 2010
• Bilmodell
Volvo 740 GL
• Årsmodell
1990
Felet uppstår endast när bilen har stått en stund efter att ha varit varmkörd.
När bilen har stått mellan 10 minuter och en halvtimma så blöddrar den och dör om man inte ger gas när man försöker starta.
Motorlampan tänd när den blöddrar men så fort man ger gas slocknar den.
om man trycker på gasen precis innan den dör några gånger så börjar den gå normalt.
Jag vet att det finns en hel del trådar om svårstartade 740:is men inget jag tycker stämmer in på mitt problem.
10 Inlägg
16 maj 2010
Ingen som varit med om liknande:P
Eller är det beskrivningen som är dålig?
130 Inlägg
21 maj 2010
Byta alla tändelar och kolla lamda sonden ....
19 Inlägg
22 maj 2010
Kolla tempgivaren för motorstyrningen... Finns 2 givare på motorn en för mätaren och en för motorstyrningen (den bakre mot torpeden), kolla även i kontaktstycket så att inte stiften släppt, varit med om exakt samma fenomen som du och då hade stiften backat...
10 Inlägg
23 maj 2010
Ska jag ta och kolla upp imorgon, Tack så mycket för svar!smile
