4961
Sämre bas med stäng bagagelucka
923 Inlägg
23 maj 2010
Som sagt när jag spelar med stängd bagagelucka så spelar det på riktigt bra men så fort jag öppnar den ökar ljudtrycket i kupén säkert en 50-60% hur kommer sig det ?tongue är det för tätt så inte basarna kan röra sig ordentligt med stängd lucka ?
MVH/david
https://www1.garaget.org/gallery/archive/65309/936421_i176vk.jpg
projekt "pontiac firebird -71 "trans am"
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=282076
projekt "volvo amazon -64 4dr automat
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=208613
16 197 Inlägg
23 maj 2010
fel avstämmning... sen brukar man bygga så att basarna spelar framåt i en sedan.
5 Inlägg
23 maj 2010
tja jag hade en Mercedes 230E med samma problem löste det genom att kapa upp mer in till kupen
923 Inlägg
23 maj 2010
Okej men brukar den ligga lågt eller högt i en sedan om man ser på mitt bygge ?
Senast redigerat av dave_norrkoping (23 maj 2010)
923 Inlägg
23 maj 2010
Har gjort det redan tongue blev lite bättre men som sagt öker väldigt mycket så fort jag öppnar luckan fortfarande xD
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
23 maj 2010
Är det slutna lådor eller har du nå portar framåt/uppåt?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
923 Inlägg
23 maj 2010
Sitter portar uppåt och främmåt smile
Superhedde
255 Inlägg
23 maj 2010
Om du menar att du har basreflexlåda med portar in i kupén och basar som du visar på bilden så förstår jag att det inte blir så bra. Om du har slutna lådor med hål i hatthyllan där ljudet mynnar in i så förstår jag också att du har problem.
Monteringen du har är vanlig i stylingkretsar. Visst det ser fränt ut att visa basarna. Men är det bra ljud man vill ha i sedanbil så är det följande som gäller:
1. Basar och eventuella portar skall spela in direkt i anslutning till kupén.
2. Det skall vara tätt bakåt. Dvs allt ljud skall in i kupén, inget får läcka ut i bagageutrymmet. Det ska vara oväsentligt om baklucka är stängd eller öppen då vet man att det är tätt bakåt. Anledningen till att många oftast inte tycker det blir bra när man låter basar och portar spela in i kupén direkt är för att ljudet läcker bakåt som på tillbakavägen möter framsida på element och släcker ut ljudet då det hunnit bli tidsfel eller fasfel helt enkelt när det dragit en vända i skuffen.wink
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (23 maj 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
923 Inlägg
24 maj 2010
Mvh Mattias Hedin
Så om jag skall få optimalt ljud så borde jag helt enkelt vända hela lådan vilket inte går nu tongue men ändå? sen ha portarna innåt kupén ? smile mvh/david
Superhedde
255 Inlägg
24 maj 2010
Precis. smile
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (24 maj 2010)
Fri fart för ett fritt folk!
14 947 Inlägg
24 maj 2010
bygger man allt felvänt är det inte direkt så konstigt att ljudet blir bättre med allt öppet smile
på en sedan av den typen ska ALLTID basarna sitta frammåt och dessutom vara tätad bakåt så inget ljud försvinner ut i skuffen
skillnaden är enorm om man gör rätt
byggde med 2st 10" mds 10qpower i min kussins frugas 854 och tanke på vad det var för grejer spelade det något sjukt kontrollerat och hårt och där byggde vi basarna frammåt med en ram som tätade mot ryggstödet
man ska aldrig bygga ljud för att det ska se bra ut
dessutom ska man inte ha basreflexrören på baksidan av en låda helst på samma sida som basarna om det är möjligt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
24 maj 2010
Går ju att få det snyggt även med basarna spelandes framåt! Bara att sätta en plexiskiva på baksidan så man ser in i lådan, basarna går ju att vända hur man vill. smile Kan lova att det kommer spela bra mycket bättre då, och gör man det bra kan det även bli snyggare.
1 435 Inlägg
24 maj 2010
Ja kör enligt den principen i min BMW sedan, låda med basar och port frammåt. Lådan sitter skruvad med ram genom ryggstödet och det är helt tätt bakåt. Sedan andras port och basar genom skidluckan. Duger för att spela 140dB + med två 12" basar för 1000 spänn styck smile
Senast redigerat av Alpinabiturbo (24 maj 2010)
923 Inlägg
24 maj 2010
Okej tackar för alla svar smile blir nog att bygga om hela lådan och montera basarna frammåt men behålla portarna i hatthyllan och slänga ner slustegen i skuffen och göra det lite stilrent smile
/david
