Idag köpte jag en ny huvudenhet till bilen, en JVC KDR611. Fick hjälp av en polare att dra om högtalarkablarna från gamla ISO-kontakten till den nya, testade att slå igång stereon för att se att allt blivit rätt, det var det. Kom musik ur både vänster och höger framhögtalare. Har tidigare haft en huvudenhet med endast 1 RCA utgång, och jag har två st slutsteg i skuffen som har varit ihopkopplade, sedan en lågnivåkabel från det största steget till stereon. Nu drog jag ur lågnivåkabeln som kopplade ihop båda stegen, och kopplade in det i de lilla (som f.ö endast driver framsystemet) och kopplade vidare kabeln in i huvudenheten på FL (vit/röd) och FR (vit/röd). Kopplade även in den andra lågnivåkabeln som driver basen. Testade slå på stereon igen för att se att det fortfarande fungerade, kom en jäkla massa knasiga ljud ur högtalarna då, typ som när en DJ scratchar skivan, om ni förstår?
Så jag stängde av stereon direkt och undrade vafan som var fel, kom då på att huvudsäkringen var urkopplad (silly me!!!), så kopplade in den och slog på stereon igen, samma ljud kom även då och, stängde av igen. Jag o polarn satt och fundera vad fan som var fel, då tänkte jag att kanske framsystemet var helt sönder, så skruvade upp högtalargallret på ena sidan och slog sedan på stereon, igen.. Då kom dessa knasiga ljud igen + elementena "studsade", dvs högtalarna fungerar, men sen började det ryka rätt mycket från huvudenheten, vi var snabba som attan att stänga av och avlägsna alla kablar.
Efter en hel del funderande så provade vi att bara koppla in ISO kontakten, för att se vad som hände då, och då gick stereon igång som vanligt, stod t.om vilken låt som spelades i displayen, men inget ljud kommer ur högtalarna? Har även provat med ett par andra högtalare, samma sak då.
Så, vad är då min fråga?
Vad är felet? Säkringen som sitter i själva huvudenheten är ju hel. Kan vi ha bränt nånting inuti stereon?
Displayen i sig är ju felfri, allt lyser och man ser all text så.. Men luktar gode bränt/illa från stereon.
Det sjuka i sig är ju att allt funkade (iaf framsystemet och bakre högtalare) innan vi stoppade i lågnivån, men sen blev allt fel?
Jag är ingen höjdare på detta med bilstereo, så om ni kan, försök formulera er så även en "idiot" förstår..
Tack på förhand iaf!
Senast redigerat av arvidh (26 maj 2010)
0
0
0
0
