3068
bmw 1600 årsm 67 2L motor går dåligt hjälp!!!
6 Inlägg
15 juni 2006
hej har en bmw 1602 från 67 det sitter en 2L motor i den, när jag köpte bilen så satt det en 1600 förgasare på den men den small och sköt eld genom förgasaren med den på. jag fick tag i en 2L förgasare och satte dit den i hopp om att den skulle gå som en klocka. "så var inte fallet"  den får allt för mycke bensin med den på och den orkar inte varva ut heller....
jag provad att bytta tillbaks till 1,6 L förgasaren och den gick bättre men den får för mycke på låga varv och lite på höga. jag såg dock att det läkte från axkspumpen så jag bytte membran från den andra förgasaren. men har inte hunnint prova den på vägen än, jag har bara starat den och den låter bättre. den går rennare hörs det som.
Mina frågor till er som kan och vet...
finns det risk att den kan skära om jag kör med för liten förgasare?
varför går den sämmre med 2L förgasaren som är gjord för den motorn?
Mvh Toastah
Vw trimmare
2 995 Inlägg
16 juni 2006
kollat alla packingar/flottör/nålar osv i 2L förgasaren?
6 Inlägg
16 juni 2006
näe det har jag inte kollat än men ska göra det.
