3570
Xenon blinkar och dör efter ca 10 sekunder
107 Inlägg
8 juni 2010
Hej, en snabb fråga:
var ute nu och satte in xenon i min s70, men efter ca 10 sek så börjar lysena o blinka och slocknar och varningslampan för trasig lampa börjar lysa i instrument panelen. måste skaffa mig ett par sånna här eller? http://www.humanhabit.se/sv/xenon/probl … osare.html
och en annan fråga, någon som har ett litet schema hur xenon H7 ska sitta i helljuset jag har dessa i helljuset http://www.humanhabit.se/sv/xenon/xenon … -watt.html
Tesla Senior Technician
2 307 Inlägg
8 juni 2010
Verkar som om du har mkt problem du....
NEJ du behöver ingen CANBUS grejj då du inte har CANBUS på din bil.
Största chansen e väll att dom inte får tillräckligt med ström prova att kopplat ett extra relä till dom så dom får ordentligt med ström.
Annars så e det nog ballasterna som e kass
The faster you go the closer you are to heaven. Mitt egna ordspråk
Proud Member of Team Trailer Trash
107 Inlägg
8 juni 2010
detta står på humanhabit's hemsida under canbus problemlösare:
Vanlig fel och problem som är CANBUS relaterade
* Xenonlampa flimmrar eller blinkar  <----------- så händer för mig
* Endast en sida fungerar, en lampa tänder inte upp inte trots felfri lampa och drivdon   <---- har inte kopplat in på båda sidorna än
* Varningslampa "lampfel" tänds på instrumenteringen    <----------- så händer för mig
men går ut och testar att montera i på båda halvljusen nu. kommer in om 30 min igen för svar.
2 307 Inlägg
8 juni 2010
Du har inte CANBUS på din bil... Va e det du inte förstår...
Spelar ingen roll vilka symptom du har du har fortfarandwe inte CANBUS å därför hjälper inet nått som hjälper mot CANBUS problem
2 982 Inlägg
8 juni 2010
har samma på min, innebär att strömmen inte är jämn till drivdonet
107 Inlägg
8 juni 2010
kopplade in båda halvljusen nyss. första starten lös dom fint, inga problem. andra starten började dom svagt att blinka . 3 försöket var dom helt "döda". så nånting med strömmen är det. några tips på vad som kan vara felet? och hur man kan koppla på ett bra sätt så dom får mer ström? (är dålig på sånt här)
2 307 Inlägg
8 juni 2010
Koppla in dom via ett relä som jag sa tidigare....
107 Inlägg
8 juni 2010
som jag sa nyss, (jag är dålig på sånt här) så kan du va snäll i rita eller visa ett kopplings schema på hur man ska koppla mer ett relä? fattar inte vart man ska sätta reläet :S
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
8 juni 2010
Köp denna färdiga plug n play kabelhärva så får du separat strömmatning direkt från batteriet till drivdornen/ballasterna. Tyckte detta var busenkelt att koppla in då jag själv har noll koll på bilelektronik.
http://www.billjus.se/site/page/31?cNode=508&PID=56
2 307 Inlägg
8 juni 2010
2 307 Inlägg
8 juni 2010
Funkar ju det me
107 Inlägg
8 juni 2010
skickade efter en sån här nyss http://www.humanhabit.se/sv/xenon/kabla … ampor.html
får se när den kommer. men xenon paketen tog det inte mer än 2 dagar tongue
