3270
Köpråd ljud i 740
45 Inlägg
24 juni 2010
Tjenare gott folk!
Har precis fått mig en fin 740 GLE -87 i födelsedagspresent och blev nu sugen på att slänga in lite ljud i han wink
Det jag är ute efter är 1 st framsystem + baksystem + 4-kanalare+ huvudenhet. Min budget ligger på max 6,500kr.
Hade tänkt mig 5,25" på högtalarna då det sitter det org i. Men sedan är det ju det där med monteringsdjupet...vill inte behöva såga och ändra för mkt. Men vilket märke föredrar ni på framsystem? Har kikat en del på Focal, Hertz, Dls, Spl runt 1500 kr klassen, sen är frågan koaxial elr kit bak?
Svara gärna med tips på utrustning smile
Tack på förhand folk!
Mvh Jocke
volvolover
667 Inlägg
24 juni 2010
jag har kicker ks serien koaxalier 5,25 i dörrarna fram och de låter skit bra big_smile dom får plats oxå big_smile dom kostar 900 på dbakuten och dom duger bak i dörrarna med. ett slutsteg till dom hade varit bra med om man vill , men de har inte jag och ja tycker de spelar riktigt bra ändå. smile
så säg att du köper 4st sånna så blire ju 1800 och då har du ju en del att lägga på huvudenhet och slutsteg till dom smile
Det är inte hastigheten som dödar, det är smällen
45 Inlägg
24 juni 2010
Okej låter ju bra pris mässigt.. Brorsan hade sånna i system med delningsfilter..tycker de var skrikiga och klen midbas yikes
Kanske har fel wink? Men steg till koaxialer känns som det "överwattar"..
volvolover
667 Inlägg
24 juni 2010
köper du detta steget till dom  http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10170
så klarar dom sig, för max watt rms på högtalarna är 50wrms och dom är på 4 ohm. slutsteget ger 40wrms på 4 ohms högtalare så de ska blir bra, och de kommer bli mer midbas om du har det slutsteget smile dom är ganska skrikiga, men ja har en baslåda så de märks inte så mkt, och de går ju att ställa in en del på sterion som du har lr ska köpa smile
2 914 Inlägg
24 juni 2010
klen middbas och skrikig diskant, var det med orginalinfästningen och drivet av stereon??
45 Inlägg
24 juni 2010
Oki..
Men är nog ändå ute efter dyrare kit system som kan passa bra.. DLS moddeler ser fina ut : DLS RS5A 5,25 eller DLS UR5i (bra pris på nardik nu!) Men dessa lär väl inte passa utan modifiering.. hmm
5 852 Inlägg
24 juni 2010
UR kittet om du vill ha välljud helt klart.
372 Inlägg
25 juni 2010
Helt klart UR5. Sen om de går in på djupet vågar jag inte svära på. Adapterplatta för 5,25" behöver du ha fram oxå om det inte redan sitter en monterat. Bakdörrarna kan du köra DLS 125 eller 225. Sen tycker jag du ska köra på DLS Reference serien (för ljudets skull,inte effekten) som slutsteg om du ska köra allt i samma märke.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Tävla i bilstereo Bilstereoförbundet
Team Ljudbyggaren
45 Inlägg
27 juni 2010
Mhm hade vart fint och köpt UR5i nog big_smile Men de 225 högtalarna du pratar på att ha i bakdörrna..känns i de lite väl "klena" Kommer ju driva kitetna med ett Mutant Ascension 4. (4x85w rms@4ohm)
Keep it up!
16 197 Inlägg
27 juni 2010
Joxi10 skrev:
Oki..
kommer du dämpa bilen något?
16 197 Inlägg
27 juni 2010
Keep it up!
de finns ju även DLS 425 men dom får du inte dit utan att kapa i plåten..
RS5 kiten får du dit utan problem.
372 Inlägg
27 juni 2010
Keep it up!
Du har högpassfilter på steget så skär du bort basen i 225 så tål de mycket. Kit-system bak känns onödigt. Skulle gissa på att du kommer montera baslåda förr eller senare?
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
45 Inlägg
29 juni 2010
hej igen gott folk!
Har nu satt in ljudet...blev ett par DLS nobeleium 5,25 fram och dls 124 koax bak. Stereon blev en alpine CDE-9882 med 4-kanal steg från mutant (ascension 4).
MEN det funkar då knappt, ljudet vill knastra och glappa,, vänster bak funkar inte..den växlar mellan att spela bak på höger sida och sedan på vänster fram. Det jag mest funderar på.. behövs det 2st remote kablar? För det är 1st på varje lågnivå kabel och jag har 2.
Inte så bra beskrivet detta men hjälp behövs.. sen tkr jag att fram kitet spelade helt klart under förväntningarna sad
16 197 Inlägg
29 juni 2010
Joxi10 skrev:
hej igen gott folk!
hur har du monterat kitet??     har du dämpad dörrarna, har du inte de så spelar de kitet inge vidare.
låter som att du har fel på steget elle lågnivån..
har UP5 i kit i min bruksbil å de spelar riktigt jävla bra så nåt fel måste du ha gjort.
Senast redigerat av evilaudio (29 juni 2010)
45 Inlägg
29 juni 2010
Nej vi gjorde ju aldrig det..
känns lite överflödigt att göra det? Mitt första ljud i bil ju. Men iaf så är det helt åthelvete ja! Kan vara lågnivån som spökar eftersom 1 av remote funkar på 1 kabel. Men måste man ha i båda? Fick nämligen ljud med en,,
Måste få ordning på detta så man kan börja spela!
16 197 Inlägg
30 juni 2010
man köper inte ett "tävlings" framsystem å monterar de öppet i en dörr utan att dämpa å täta.. å framförallt inte i en gamla 740 som från början är en dåligt dämpad bil..
testat å slänga i ett par kolvar i en motor utan kolvringar, visst att de kan funkar om man har tur men INTE bra.. de e lite typ samma sak.
remoten har inget med det att göra.. så länge steget startar så e de lugnt..
stäng av stereon å plocla ur en signalkabel å sen slå på stereon igen..
ta ALDRIG bort en lågnivåkabel när stereon/steget är på, man kan pajja lågnivådelen i både steg å stereon då.
5 852 Inlägg
30 juni 2010
En bra fråga är även vad du har för kablar och du har det draget till steget
372 Inlägg
30 juni 2010
Joxi10 skrev:
hej igen gott folk!
Behövs bara en remotekabel om du bara har ett steg.
Sen till ljudet. Har du satt i monteringsadaprar så att det inte läcker mellan hålet och högtalarna fram? 740 original har för stort hål och läcker det får du inte mycket bas eller midbas = tunt ljud.
Sen så får det ju plats 5,25" i bakdörrarna så kolla så det inte läcker där oxå. DLS 124 är ju 4"
Låter som att du får kolla upp kabeldragningen innan nåt går sönder.
Produkterna i sig är bra grejer så nu är det upp till monteringen/inkopplingen om det ska låta bra!
Senast redigerat av octan (30 juni 2010)
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
45 Inlägg
30 juni 2010
Jag får inget ljud i högtalarna med en remote kabel! Grejen är att remote kabeln sitter på lågnivå kablarna och jag använder 2 st par eftersom jag driver 4 kanaler. Misstänker dock att de är kassa.
OCH nu startar inte stereon längre efter jag greja med lågnivå och remote..allt är ju helt cp känns det som sad
372 Inlägg
30 juni 2010
Remotekabeln har den funktionen att skicka ström ifrån stereon när man startar den så att steget startar samtidigt. Fungerar inte din kabel så har du kopplat fel.
Låter helt klart som att du har slarvat med jordpunkten! Har du otur har du sabbat stereon pga detta.
Råder dig att åka till en butik eller nån som verkligen kan detta innan mer saker går sönder. Kan bli dyrt för dig annars.
Octanaudio
Ljudbyggaren
Team Ljudbyggaren
