5627
Hjelp att ljudisolera en audi a4 sedan..
121 Inlägg
26 juni 2010
tjenare alla!!
tänkte fråga om hjälp med att ljudisolera min bakluck för den vibrerar som f**.
fråga 1: är vad jag ska ha för ljudisolering?
fråga 2: är vart jag ska lägga/stoppa isoleringen ?
tack på förhand/kimizan
5 852 Inlägg
26 juni 2010
Dämpa hatthylla och hela bakluckan. Sen M1 , Stinger Roadkill eller Silent Coat.
jobbar påre
751 Inlägg
26 juni 2010
biltema har en hyfsad "asfalt" matta..rätt så bra pris oxå..
det gör mkt om du bara sätter fast div.plast osv...
ljudfantast
1 372 Inlägg
26 juni 2010
du ska dämpa plåten i första hand så det blir ut med panel för att komma åt. Se också över lister som du kanske kan ändra till så att luckan inte glappar i eventuella glipor.
Det heter STEREO
893 Inlägg
27 juni 2010
Den e bra på vintern iaf... på sommaren tenderar den att lossna om det inte e kliniskt ren och man har värmt fast skiten = det kletar på rutor osv
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
27 juni 2010
Om bakluckan vibrerar och låter illa i en sedan så har du antingen byggt fel eller så har du en sjujäkla bas! Min baklucka låter ingenting men det går att spela på rätt så skapligt ändå, och det låter bra!
Saab 9-3SC {SQ-edition}
121 Inlägg
28 juni 2010
hur kan jag ha bygt fel. det är en fabriksbygd låda från dbakuten och det är 2 st kicker l5 12" och bakluckan vibrera som bara den och slår mot bakrutan hahaha.. kan filma och se om det syns något...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 juni 2010
Du har byggt fel (eller monterat fel är kanske mer rätt ord) då basljudet inte ska kunna läcka bakåt mot bakluckan i en sedan ifall man vill att det ska låta bra. Vänd på lådan så basarna spelar framåt och sätt en ramt runt så att allt tryck tvingas in i kupén, detta förutsätter dock att du har en skidlucka eller väldigt otätt baksäte.
121 Inlägg
29 juni 2010
okej. för nu har jag den bakåt. men jag har ingen skid luka. men då kan jag göra ett hål då lr?.. och hur menar du med en ram. ska jag bugga så det blir helt tätt då lr kan det vara små hål?..
3 Inlägg
29 juni 2010
mitt tips som jag gjorde fast jag hade skid lucka var att kapa bort hela hatthyllan sen bara bygga en ram med plintar över och sen ha det öppet eller sätta tyg över, eller kapa hål för skidlucka och sy om ryggstödet. kunde inte vända min bas framåt så det fick bli alla möjliga försök för att få in mer tryck i bilen, fast jag har borta hela hatthyllan och större hål än skidluckan och dämp en del så flexar luckan drygt 1cm överallt runt om den så..  och får ej samma tryck i kupen som när jag slänger in skiten i en kombi! sad ska dock svetsa fast stag efter bakluckan så att den inte kan flexa nåt alls!
Stickanproduction.com
121 Inlägg
29 juni 2010
okej för det är ju bra tryck i bilen nu men det jag vill ha bort är allt skrammel..... kan försöka lägga upp en film.. wink
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 juni 2010
Så tätt som möjligt säger jag bara, sen så är det upp till dig. Men ju tätare desto bättre helt klart!
jobbar påre
751 Inlägg
3 juli 2010
tkr du ska göra en bandpasslåda sen dra in rören i kupén.då kommer de spela på bra.och ser bra ut..tkr inte man ska börja böka med å göra massa onödiga hål i ryggstöd..SAMT att de inte är nå trevligt att sitta i baksätet som de skakar å bonkar i ryggen...
