5023
Riktigt mysko fel V70R
78 Inlägg
30 juni 2010
Hej, Har lagt upp lite trådar innan om bilen, Tyvärr har inget hjälpt utav det jag har fixat.
V70R AWD-98
Helt Orginal
Nya Tändstift,Fördelarlock,Rotor,Luftfilter,Tändkablar.
Det som händer med bilen är att när den blir varm så tappar den effekt, Märks att laddtrycket går ner och att han blir tröttare samt att han hugger och spikar lite när varvet kommer.
Vid start av motor och första kilometrarna så känner man en stor skillnad på laddtryck.
Ps. Tror att grenrörspackningen läcker, Kan detta vara en orsak till felet?
Vill helst inte byta om man är tvungen, verkstan skulle ha 5000 för bara jobbet.. :o Tydligen tvungen att ta bort Turbo + vinkelväxel och grenrör.
Tack på Förhand.!
8 280 Inlägg
30 juni 2010
Kassa grenrörpackningar hörs, och då borde den gå lika illa oavsett varm eller kall. Läckande grenrörspackningar påverkar hela klart laddtrycket negativt. Inte nå strul med luftmängdmätaren då?
78 Inlägg
30 juni 2010
Hej, Ja den hugger och rycker till även om den är kall , men man känner att det finns mer laddtryck.
Finns inga felkoder på Luftmängdmätaren.. Kan man se eller kolla på något sett om den är kass? Kan ju va nått mysko med den också.
Tack för svar
70 Inlägg
30 juni 2010
En luftmassemätare ger sällan felkoder, det man kan göra är att ta loss kontakten till den och se om den går lika illa då.
Antar att du har läst av felkoder, så därför säger jag inte att det låter lite som en lambda oxå (men är det lambda så brukar ju motorlampan lysa, det gör den inte om det är lmm)
