3118
Saab 900 turbo som tappar oljetryck
13 Inlägg
17 juli 2010
tjena. har en saab 900 2,0t års 96 som tappar oljetryck så fort den kommer upp i drift temp.
jag har kollat:
oljepump o pumphus och de är i fint skick
oljepickupp i tråget och den va inte igensatt, och inge koks i tråget.
"termostaten" till oljekylaren
vad kan det vara som är fel?
Mvh Robin
13 Inlägg
17 juli 2010
om vevhuset är igensatt så borde det väl bli övertryck i motorn o de borde leda till oljelekage
1 122 Inlägg
13 Inlägg
17 juli 2010
ne tyvär ska kolla upp det på måndag, så då återkommer jag med exakta värden.
4 Inlägg
18 juli 2010
jag hoppar in i den här tråden då jag tror jag kan ha precis samma fel på min saab 900. Ska inte sno tråden, bara fråga vilka symptom du har och om de stämmer med mina.
När den är kall så startar den galant, men ju varmare och mer jag kört desto segare blir den att starta. Ungefär som att det blir trögt att dra runt. Jag har trott att det varit nåt med det elektriska, men inte fått ihop det med att den startar fint när den är kall. Det här låter mer som rätt anledning. smile
13 Inlägg
18 juli 2010
jag har inga såna problem över huvudtaget bilen går galant vare sig den är varm eller kall. ungefär samma problem på en annan saab 900 turbo, o då va de backventilen vid soppa pumpen,
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
18 juli 2010
Vad kör du med för olja?
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
13 Inlägg
18 juli 2010
jadu hade ju riktig olja från saab 10/30 eller vad de är, så testade med att byta till lite tjockare olja 15/40
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
19 juli 2010
känns som att du ska kolla upp hur högt trycket är, kanske är givaren som håller på och gerupp.
