5641
Hjälp om Avstämning? Vad får jag för avstämning?
155 Inlägg
21 juli 2010
Hej smile
Ja undrar om de finns någon vänlig människa som kan hjälpa mig med avstämningen på baslådan?
Lådan är på 28 liter och slots porten är på 71 cm2 och är tänkt att bli 43 cm lång.  vad hamnar jag då på för avstämning?
Lyssnar på typ all musik så va är en bra hz att ligga på då?   kan säga att de är en dd 1508 som ska in i lådan med.
MVH smile
Senast redigerat av TurtleRace (21 juli 2010)
2 035 Inlägg
21 juli 2010
38,43hz.
Men det är en 8" du har eller? Tror att det ska stämma.
Biljudsveteran sen 1984!
155 Inlägg
21 juli 2010
aa de är en 8"      Tack så mycke smile
Hur är de man räknar ut avstämningen?  men något program eller går de utan? tongue
2 035 Inlägg
21 juli 2010
Jag använder WIN isd. Det är ett bra program. Det går ju att räkna ut det säkert men är nog ganska svårt.
155 Inlägg
21 juli 2010
förresten..    va skulle de bli om man kortade porten 1-2 cm
och va för avstämning passar till en otroligt blandad musiksmak?
Superhedde
255 Inlägg
21 juli 2010
Om du kortar 1-2cm så har det ingen direkt betydelse. Om du gör den 5cm kortare så ökar du avstämningen med ungefär 2hz i din låda.
Om lådans totala volym inklusive slotport är 28liter så hamnar avstämningen med 43cm slotport runt >40hz
Om lådans volym skall vara 28liter + port och element så blir det ungefär 35hz avstämning.
En låda stämd runt 40 spelar det mesta. Om man stämmer lådan 30-35 får kan man få problem i de lägsta frekvenserna i en mindre bilkupé med stängda dörrar.
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av Hedde (21 juli 2010)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
155 Inlägg
21 juli 2010
Mvh Mattias Hedin
Okej smile tack Mattias.
Jo som sagt, de är en dd 1508 som ska ha 28 liters låda, har räknat med storleken på port, element och avrundade hörn.    och matas med 600rms    71cm2 43cm port
Lådan ska sitta i en bmw e34 touring, så lagom stor bil.
Vill bara kolla med bättre vetande då ja inte kan så mycke om avstämning.. så ja inte får en låda som bara spelar bra med en dörr öppen eller liknande..
Mvh Emil
Superhedde
255 Inlägg
21 juli 2010
Den kommer spela bra med både öppna och stängda dörrar. wink
Mvh Mattias Hedin
155 Inlägg
21 juli 2010
Bock o Tack big_smile   schysst att du tog dig tid.
Mvh Emil
