6079
Växellåds-ras? Suzuki Swift 91 Med G16B motor
1 Inlägg
6 augusti 2010
Tjenare alla där ute.
Har testat sökt lite, men finner ingen tråd som verkar relevant till just detta, men ifall det finns, Omdirigera mig gärna och ta sedan bort denna Tråd.
Ja, problemet handlar då alltså om en växellåda antagligen (jag kan ju ha fel, men jag är nästan helt säker)
Och bilen är en Suzuki Swift 1.6 Sedan 91.
Motorn är av G16B och jag vet tyvärr inte vad växellådan heter, (även tacksam ifall det är någon som vet detta)
I vilket fall som helst berättar jag nu vad som hände;
Jag körde i cirka 30-35 och skulle svänga vänster, hade möte, så planerade in en motorbromsning.
Kopplade ur, la i tvåan, släppte upp koppling. och PANG så hade jag 2 låsta framhjul.
Sprang ur bilen, kollade under ifall jag såg något skumt, men allt såg ut som vanligt.
Fick hjälp därifrån av farsan som släpade mig (hjulen fortfarande låsta, både framåt och bakåt)
Fina spår tongue
Där bilen nu stod så testade jag lite fler saker,
ifall det var kopplingen, och den funkar som den brukar.
Jag la i växlar både när motorn var av och på, funkar hur fint som helst,
och sen testade jag drivning.
Jag har dragläge, så jag kan köra fram, och även backa,
men allt inom ett avstånd på cirka en meter,
sen tar det tvärstopp, går inte att rubba bilen.
Har flyttat hem bilen med hjälp av lyft med traktor (vill ju gärna ha kvar däck ifall man kan få igång skiten igen)
Men där står den nu, ingen skillnad.
Pappa frågade på en verkstad i närheten ifall dom visste vad det kunde vara,
dom trodde att det kunde vara någon diff i växellådan som gått åt fanders.
Och lösningen var att byta växellåda.
Om så blir fallet hoppas jag mig finna en hjälpsam människa här som skulle kunna skriva en liten hjälp till detta
Jag tackar för mig, och är det något mer ni behöver veta, så fråga på.
Och all information angående detta är mer än uppskattat.
Bilen finns inte alls långt ifrån mig, så vill ni ha bilder eller om ni vet att det står någon information på växellådan ni behöver, så går det utmärkt!
Senast redigerat av NeTeY (6 augusti 2010)
JT-RaceTuning.se
49 Inlägg
6 augusti 2010
Jag skulle med gissa på diffen...
Skruva av allt som sitter på/runt växellådan dvs drivaxlar, växel-wires/stag, hastighetsmätarwires osv.. fotta allt du tar av om du är osäker.. när du väl har fått av lådan så skruva isär de olika blocken/kåporna, brukar vara ganska enkelt å ta isär en fwd låda. När du väl öppnat den så borde du kunna se vad som är fel.
Eftersom båda hjulen låser sig så tror jag inte det är nån drivknut/drivaxel som gått av och kilat fast sig.
Finns säkert nån som är mer inne på Suzuki än jag så du borde kunna få bättre svar wink
//OxieJP
