du bör sätta på en adapterplatta där olje filtret sitter och flytta de till lämpligt ställe där du vill ha det. sen beroende på vad du har för motor i nu så bör du ha kardanstång och vaxel stag till 300d antar att du ska ta sakerna från en 123a då skulle jag passa på att montera av bakaxel klumpen och byta den med om det nu är 3,46utväxling på den. hör av dig om du stöter på några hinder
300tdt är grejjen de. stor turbo fet intercooler och som alla vet självklart en mynä
