3718
ABS fungerar inte opel vectra c -05
166 Inlägg
21 augusti 2010
hejsan!!
bilen är en: opel vectra c 2.0t - 2005
jag köpte min bil med trasig abs .
och så här lyder det . förra ägaren byte båda hjullagren fram och där siter abs injuten i hjullagret.
och effter det funkar inte abs. antislad och farthållare .lamporna lyser för abs och antislad .och när jag hade den på servic så viste jag att en melan kabel var trasig men den byte jag och jag sa till dom att släka felkoden .men det gick inte för den säger att han inte får kontakt med höger hjul . frågan är om det kan vara att den tidigare ägaren har råkat göra sönder det nya lagret .eller om det är hela styrenheten för abs,antislad och farthålaren som är trasig eller om det är en givare .detta är ett litet mysterium för mig så jag är välldigt tacksam för alla tips som jag kan kolla själv eller som kommer mig närmare problemet .MVH//curt
Mds
160 Inlägg
21 augusti 2010
Vet inte fall det är så på din bil men det finns de bilar där ABS sensorn går efter magnetiska fält i hjullagret. De går att montera på fel håll så att det magnetiska fälten hamnar på fel sida o då har sensorn inget att gå efter.
MVH
Jeppe
166 Inlägg
21 augusti 2010
MVH
Jeppe
detta skall jag kolla upp
Mds
Pekabow i can see u
644 Inlägg
21 augusti 2010
VÄNTA nuuu
om abs lampan och antislad lyser fungera inte då farthållaren ?
160 Inlägg
21 augusti 2010
Abeed skrev:
VÄNTA nuuu
Det beror på hur farthållaren är byggd. Tar den hastighets signalen från ABSen så funkar den inte om inte ABS funkar.
MVH Jeppe
166 Inlägg
21 augusti 2010
Abeed skrev:
VÄNTA nuuu
nej det funkar inte och jag tror det är ett å samma system
Mds
Pekabow i can see u
644 Inlägg
21 augusti 2010
skönt då är det inte fel på min farthållare ,, smile
1 Inlägg
24 augusti 2010
tja curt om du kommer åt alla abs givaren så mät alla va du har för motstånd en och en och ifall en e paj där så märker du de !!! ja har haft samma problem
166 Inlägg
24 augusti 2010
tejaner jag var inne på opel och dom garanterar att det är fel på givaren på den sidan .för när han som hade bilen innan byte så har han väll kommit ått där så det gått sönder .så det är bara till att byta hjullagret 2500kr + arbete och 300 för att släka felkoder .så är livet när folk som inte kan pillar.
Mds
