5234
Ang Dragkrok (Saab 900 nya modellen)
263 Inlägg
24 augusti 2010
Hallå hallå
Jag har en dragkrok på min svarta Saab 900 halvkombi som jag vill ta bort. Titta lite under då jag såg att den är ihop satt med 3 skruvar upp i nått.
Min fråga är hur går man tillväga för att ta bort den och hur tar man bort sladd grejset som är bredvid?
1 Inlägg
27 augusti 2010
Hej! jag kapade min dragkrog en bit in tongue
o sladdarna kan man koppla isär under mattan precis innanför bakluckan till vänster smile
hoppas ja har beskrivit tillräckligt för att du ska förstå tongue
Hjultomte
1 500 Inlägg
27 augusti 2010
Sitter nog som på 9-3og Plocka av stötfångaren. (Kan vara klurigt men kan beskriva om det e intressant) Så förutom dom 3 - 4 du ser vid reservhjulsbaljan så har du eventuellt 3 som sitter på krockbalken där bak. om du lägger dig under bilen o tittar bakom stötfångaren så ser du vad  jag menar. tar 1-2 timmar o fixa o trixa till det smile
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
263 Inlägg
27 augusti 2010
Hallå hallå
Tack för svaren, förklara gärna hur man tar av stötfångaren tack!
En grej jag notera när jag la mig på backen å kolla under är att dragkroken är sitter fast med 3 skruvar, skall man dra ut dem eller bara svetsa av den rakt av?
Senast redigerat av SaabAnton (27 augusti 2010)
