3681
Få en elmotor att gå åt 2 håll, hur koppla?
58 Inlägg
2 september 2010
Tjena, ska koppla in elstolar i min merca, och förstår mig inte på deras dragningar, så ska ge mig på egna.
Men hur ska jag bära mig åt?
För när jag lägger + på en pol på elmotorn och - på den andra, så går den åt ett håll, om jag byter så går den åt andra hållet.
Hur gör jag om jag vill få den att gå åt bägge hållen med hjälp av en strömbrytare med 3 lägen, ett bakåt som drar stolen bakåt tex, ett i mitten där inget händer och ett framåt där stolen går framåt?
Förlåt om det är otydligt, men jag hoppas ni förstår.
Tack på förhand
4 586 Inlägg
2 september 2010
borde gå med 2st tryck strömbrytare samt 2st relä som du endast ger en start signal till relät.
allså ett relä som gör att jorden bryter när du släpper knappen. Sedan kan du göra likadant med det andra relät och vända polerna
vet att det sitter relä vanligtvis i elstolar
Olika
907 Inlägg
2 september 2010
Ta en dubbel 3-lägesbrytare, koppla motorn på mittenuttagen och lägg plus och minus växlat på de yttre uttagen, rita upp det så förstår du hur jag menar!
Fredrik
Olika
907 Inlägg
2 september 2010
Så här menade jag:
http://www.nascom.se/polvaxlare.gif
Senast redigerat av fredriq (2 september 2010)
Fredrik
58 Inlägg
2 september 2010
Tack så mycket för svaren båda 2, vi körde på den första varianten och det funkade utmärkt, tacktack! big_smile
