Jag har en undran har en liten kort led diod remsa som jag tänkte montera i bilens prylfack så det lyser lite snyggt, istället för att dra massa kabel från tändningen eller så så kan jag tjyva lite ström via bilstereons strömkabel kanske? För hade vart kanon att den dioderna slås på då jag sätter igång stereon.
Du kan inte koppla in en diod direkt till 12 volt för då går den sönder. Du måste ha ett motstånd också. Fast det finns ju dioder som redan har motstånd, kanske sån du menar.
Diodslingan är kopplad 3 i taget. därför måste man korta 3 åt gången om man vill ha den kortare.
alltså detta är sån här diodslinga o jag har redan satt sånna på mina framlyktor och under dimljusen funkar kanonbra. Hade några spillbitar som jag har klippt av så därför tänkte jag sätta det i bilen. Men det var ju bra tanke på remoten på bilstereon för den använder jag ju inte just nu så.....
Det är redan inbyggt precis som Dubs skrev. Det ska inte behövas några motstånd för det där. Dom är uppdelade 3 och 3 och vid var 3e sitter ett motstånd för följande 3 dioder därför viktigt att man ser till att klippa på rätt ställe så motståndet följer med. Oftast brukar det vara på det viset rent utav i de flesta fall.
