3513
Kompressor till BMW.
2 Inlägg
5 september 2010
Hejsan.
Jag har en bmw 320 -05a som jag tänka bygga om rejält.
Jag är ute efter kompressor eller turbo till den för att nå minst 400 hkr.
Någon som har erfarenhet ang detta?
MVH// D.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
7 september 2010
Här har du en som säljs på blocket, tänk att det inte är godkänd på SBP om du inte har först en godkännande från BMW
http://www.blocket.se/alvsborg/BMW_E46_ … 571678.htm
Du kan även skaffa det från ESS i Norge, här kan du se hur det ser ut med bilder och även ställa frågor.wink
http://www.bimmerforum.se/index.php?topic=2850.15
Och här.
http://www.bimmerforum.se/index.php?topic=3128.0
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
3 120 Inlägg
7 september 2010
Spontant tycker jag inte att det är värt att sätta kompressor på den befintliga motorn i 320:n.
Ska du upp i ca 400hk behöver du förmodligen en budget på runt 100-150tkr (kompressor, fästen, IC, stakar, kolvar, spridare, sprut, arbete osv). Kanske går att komma undan billigare om man bygger turbo istället.
Köp en M3 E46 motor, eftermarknadssprut, 6vxl manuell låda, bakaxel och kör med någon säsong, blir du sugen på mer effekt så montera kompressor på den istället.
Senast redigerat av viccoA (7 september 2010)
