3393
Spricka i blocket
Four wheel drive crazy
27 Inlägg
17 september 2010
Hej.
Är det någon som känner till någon i Jönköpings området som kan konsten att svetsa i gjutjärn?
Har en spricka i blocket på min V8 som jag skulle vilja få tag i någon som kanske kunde svetsa ihop den, så det blir tätt
One Man Clan
4 287 Inlägg
17 september 2010
svetsa gjutjärn går å göra med en vanlig migsvets om man vill, sen beror de ju på om de är bästa alternativet i detta fallet. skriv lite mer vart sprickan är å hur stor osv. läcker de kylarvatten där eller är de i cylinderloppet osv ?
Truckreparatör
221 Inlägg
17 september 2010
Det är lite knepigt att svetsa i gjutjärn. de gånger jag har svetsat i gjutgärn har jag förvärmt med en gassvets. och sen använt elsvets med pinnar som är gjorda för gjutgärn.
infogar text hur man gör från en tidning.
"- Har man tillgång till en ugn kan man hetta upp hela det föremål som skall repareras. Sedan svetsar man omedelbart, medan hela stycket fortfarande är glödhett. Efteråt gäller det att låta materialet gå ner i temperatur mycket långsamt. Man får aldrig någonsin spola vatten på för att skynda på nedkylningen - då spricker det direkt. Med den här metoden är det lätt att undvika sprickor eftersom svetsen håller samma temperatur som omgivande ytor.
- Nu har man ju inte alltid den möjligheten, men det går också att svetsa direkt med en vanlig elsvets även om det kräver större försiktighet. Först och främst måste man vara noga med att göra fogen fullkomligt ren. Sedan svetsar man en liten bit i taget, kanske några centimeter åt gången, och sträcker ut fogen genom att knacka på den med en rund hammare. Vitsen med att bara svetsa små partier är att den omgivande metallen inte hinner bli rödvarm. Därför gäller det också att vänta en stund innan man svetsar nästa sträng."
Senast redigerat av freddy_82 (17 september 2010)
