Tjena Va ute och körde idag när bilen la av och det rasslade till som fan under huven Farsan bogserade hem mig o vi öppnade huven och tog bort kåpan till Kamremmen och då ramlade spännrullen ut. Det jag undrar är vad en ny sån kostar eller om det bara är att gänga ut bulten och sätta dit en ny bult? Känner en mekaniker så priset för jobbet diskuterar vi
ser ut att vara spännrullen till kamremmen, då har det förmodligen hent tråkiga saker med motorn kolvarna kan ha krockat med ventilerna, vet inte hur det är med just dessa motorerna men kolla det innan du köper några delar
ah till kammremmen menade jag :$ Farsan testade att starta bilen innan vi visste vad det var och motorn verkade gå runt iaf.. imorn blir det att bogsera bilen till verkstaden.
jo motorn brukar gå runt trots att kamremmen inte driver allt... går bara tungt när kolvarna möter ventilerna men när det väl är klart går den runt utan problem
det finns fall som när tex kamremmen har gått av så har motorn klarat sig utan några skador så du får väl hoppas på det. dock så skriver du att "det rasslade som fan i motorn och bilen la av" så skulle jag nog inte betta en hundring på att det gick smärtfritt..... men som sagt en rulle kostar inte många kronor. häng dit den och sätt tillbaka kamremmen så är det bara vrida på nyckeln. men stäng huven så det inte flyger delar och va beredd på att vrida av motorn igen... återkom gärna och skriv hur det gick.
Jag tror det var spännrullen som åkte omkring vid kamremmen och "dreven" där i som gjorde att det rasslade. Får reda på hur motorn mår om några dagar. Blir att ta farsans 850 i någon vecka nu ^^,
Senast redigerat av kalmardezze (19 september 2010)
tror nog det också ventilerna har nog tagit stryk blir till att öppna upp och kolla hoppas du har tur så att inte alla blev krökta samt att styrningarna höll. skriv sen hur det gick
10 ventiler hade krockat med kolvarna blir att köpa en begagnad topp sedan kanske plana den med. inte alls kul. Funderar på att ställa av bilen under vintern och börja med något projekt med den nu. får se hur det blir.
