3394
Volvo 740 vill inte starta när den är varm?
30 Inlägg
22 september 2010
min vovlo 740glt 16V är riktgit tjurig med att starta så länge den är varm!
den försökte gå igång när vi tog hjälp av startgas, men fick ej igång den så länge den var varm,
sen dog den när jag var ute å körde och så fort jag kopplade dog den, den hackar inget när man kör,
den har aldrig varit tjurig med att starta när den är kall!
har fått tips om att byta relä till bränslepumpen ev, byta bränslepumpen.
någon annan som vet vad de kan vara?
tack på förhand!
1 Inlägg
22 september 2010
köp ny den är slut=)
362 Inlägg
22 september 2010
drar den onödigt mycket soppa? jag hade samma fenomen på min gl. då va det motortempgivaren som kontakten hade hoppat av på. kan va nåt sånt simpelt eller så har du nåt krångel med tomgångsmotorn
Senast redigerat av amazon_jonsson (22 september 2010)
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
30 Inlägg
22 september 2010
vill du köpa? smile
30 Inlägg
22 september 2010
Tack för tipset ska kolla de! smile
hej
291 Inlägg
22 september 2010
kolla över Hallgivaren i fördelaren.. jag hade samma problem på min 740.. dog så fort den blev varm, sen starta den jäveln aldrig föräns den var kall..
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
30 Inlägg
22 september 2010
okej tack!smile
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
