3930
Byte av bränslepump.. bilen dog vid färd - golf 3.a -94
584 Inlägg
27 september 2010
Hej
Jag misstänker att det e bränslepumpen som ej funkar då man inte hör ngt surrande när man vrider på tändningen.
Men en bränslepump sitter under bilen och en sitter i tanken om jag förstått det rätt? Vilken ska jag byta?
kan jag mäta på pumpen på ngt sätt o se om den e kass eller ej?
mvh
Senast redigerat av Eddie_Boy (27 september 2010)
584 Inlägg
27 september 2010
mätte på pumpen i bagageutrymmet och den får kräm när man slår på tändningen men den ger inte ifrån sig ett ljud. Sen snacka farsan om att de var högt motstånd lr ngt i den så han trodde att spolarlindningen gått sönder..
Tekniker
345 Inlägg
28 september 2010
Prova o banka på pumpen medans du kör på starten, då brukar den hoppa igång en liten stund.
Det man inte dör av gör ont.
