Hejsan! På min 330 ci så började varningslampan och (jag antar att det är) antisladd lampan lysa imorse, alltså samma 2 lampor som tänds om man lägger ur anti spinn och anit sladd manuellt.
Lät bilen stå över dagen (i nästan 12 timmar) när jag startade den ikväll igen och åkte en sväng så var lamporna fortfarande tända och så piper det till ca 2 minuter efter man startat bilen.
Allting fungerar som det ska så jag har verkligen ingen aning om vad det kan vara.
Testade lite idag.. Burna går det att göra direkt efter man slagit igång bilen och inte rört något = antispinn ur funktion Drifta går bra = antisladd ur funktion
Testade även att bromsa stenhårt på en grusplan och då låste den upp bromsarna hela tiden.
Kan det ändå vara en abs sensor?
Mena du att absn fungera? eller att bromsarna låste sig?
Kavli, du har så rätt så rätt! Var till mekonomen idag och dom läste koderna (för 550 spänn!!!) och kom fram till att det var styrvinkelsensorn, skulle tillbaka på fredag så skulle dom testa att kalibrera om den, vore skönt om det funkade för det skulle dom bjuda på
