Tja. behöver hjälp med att hitta ett passande slutsteg. Har 2 st 5.25or på 150 watt styck och sedan en Gas bas 12. Hade ett slutsteg på 960 watt mer vet jag inte om de. Köpte de av en kille som hade kört med de ett tag och han hade dunkat på ordentligt. Han hade kopplat 5.25orna och basen till slutsteget. Men efter en ca 30 min brann slutsteg och de va bara o slänga. Vilket vara väldigt konstigt eftersom han hade kört med de tidigare.
Har tänkt att koppla så som förra ägaren hade, eftersom kablarna redan är dragna.
GAS Alpha 1225X: Storlek: 12 tum Impedans 4ohm Känslighet 87dB Frekvensomfång 28-800Hz Effekttålighet 500W max, 250W RMS
För att driva allt det så behövs ett tre eller fyrkanals steg, men vad har du för budget? Vad är det för tjocklek (area, mäts i mm2) på kablarna som är dragna för strömmen?
Har en budget för ca 1000-2000 kr. Kablar och sånt har jag ingen aning om storlek osv. Eftersom allt redan var draget.
tujbo skrev:
Vad var det för steg (modell, märke)? Vad har du för tjocklek på ditt kablage?
Återkommer med de senare angående modell och märke.
Då tycker jag att du tar och kollar på kablarna vad det står på dom, du behöver ju inte riva upp alla lister å sånt, brukar stå längs hela kabeln vad det är för tillverkare och area.
Detta kanske kan vara något förutsatt att kablaget räcker till och är rätt.
Hittade info om de gamla slutsteget.
Modell: WSW-4120A RMS POWER (4Ω): 60w x 4 RMS POWER (2Ω): 90W x 4 BRIDGET POWER (4Ω): 180W x 2 T.H.D: 0.1% BANDWIDTH: 5Hz-38KHz S/N RATIO (A-WE I GHTED): 90dB SEPARATION: >50dB INPUT SENSITIVITY: 200mV-10V INPUT IMPEDANCE: 20Kohm POWER FUSE: 25Amp X 2 LOW PASS: 40-160Hz HIGH PASS: 60Hz-1.2KHz X-OVER SLOPE: 12dB BASS BOOST: 0-12dB DIMENSIONS: W 262MM H 45MM D 330MM
Allt jag hittade som stod på var: Full U.S specification CEA - 2006 compliant AWG 8
Då skulle jag gissa på att du har 10mm2 kablar i din bil som räcker till Crunchsteget jag rekomenderade tidigare i tråden. Vart har du jordat i bilen någonstans?
Jag har ingen aning om hur kablarna är dragna eftersom jag fick bilen fullt utrustad och allt var redan draget.
Med de högtalare som kommer att användas just nu så ska det funka med 8 mm2 kabel och 40 A säkring, men grövre kabel är egentligen att rekommendera.
Totalt kan steget ge ut 300 WRMS med den impedans som 1225x och 5,25" har, räknat på 55% verkningsgrad blir den teoretiska strömförbrukningen strax under 40 A. Spänningfallet i 5 m lång 8 mm2 kabel är 0,45 V om strömförbrukningen är 40 A, vilket ligger lite i överkant i mitt personliga tycke.
Vilket steg är de du snackar om nu? De som tujbo länkade till?
lånar tråden lite! har 2 stycken 12 " mutant som är på 800 wat st. och märket är mt 1207 på den! då är min fråga , kan ni rekomendera nått bra slutsteg som kan klara av att spela dom bra! plus att det är bra pris!
Zingo, men innan du bestämmer dig för något så kolla upp vad exakt du har för kablage och tex. mät med ett skjutmått vad du har för tjocklek.
Tog lite tid. Men jag mätte upp att det var 7mm tjockt. Jag mätte runt själva gummit. men finns de inge annat steg som ni kan rekommendera som kan funka med den tjockleken. Så jag slipper dra om.
