3058
Hjälp med ett passande slutsteg.
24 Inlägg
2 oktober 2010
Tja. behöver hjälp med att hitta ett passande slutsteg. Har 2 st 5.25or på 150 watt styck och sedan en Gas bas 12. Hade ett slutsteg på 960 watt mer vet jag inte om de. Köpte de av en kille som hade kört med de ett tag och han hade dunkat på ordentligt. Han hade kopplat 5.25orna och basen till slutsteget. Men efter en ca 30 min brann slutsteg och de va bara o slänga. Vilket vara väldigt konstigt eftersom han hade kört med de tidigare.
Har tänkt att koppla så som förra ägaren hade, eftersom kablarna redan är dragna.
GAS Alpha 1225X:
Storlek: 12 tum
Impedans 4ohm
Känslighet 87dB
Frekvensomfång 28-800Hz
Effekttålighet 500W max, 250W RMS
Bild på basen, fast har bara 1.
http://jimmyhh.blogg.se/images/2009/900 … 826066.jpg
Ge exempel på några olika slutsteg.
Tack i förhand.
1 302 Inlägg
2 oktober 2010
Ta dig en titt på det här slutsteget för det kan driva ditt system bra. smile
Gå in på: brl.se
Sök i sökfältet: DLS CA12 1x220 Watt
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 oktober 2010
För att driva allt det så behövs ett tre eller fyrkanals steg, men vad har du för budget? Vad är det för tjocklek (area, mäts i mm2) på kablarna som är dragna för strömmen?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
5 852 Inlägg
3 oktober 2010
Vad var det för steg (modell, märke)? Vad har du för tjocklek på ditt kablage?
24 Inlägg
3 oktober 2010
Har en budget för ca 1000-2000 kr.
Kablar och sånt har jag ingen aning om storlek osv. Eftersom allt redan var draget.
Återkommer med de senare angående modell och märke.
5 852 Inlägg
3 oktober 2010
http://acrbilstereo.se/shop/crunch-amp- … 7707p.html
Detta kanske kan vara något förutsatt att kablaget räcker till och är rätt.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 oktober 2010
Då tycker jag att du tar och kollar på kablarna vad det står på dom, du behöver ju inte riva upp alla lister å sånt, brukar stå längs hela kabeln vad det är för tillverkare och area.
24 Inlägg
3 oktober 2010
tujbo skrev:
http://acrbilstereo.se/shop/crunch-amp-serie-17707p.html
Hittade info om de gamla slutsteget.
Modell: WSW-4120A
RMS POWER (4Ω): 60w x 4
RMS POWER (2Ω): 90W x 4
BRIDGET POWER (4Ω): 180W x 2
T.H.D: 0.1%
BANDWIDTH: 5Hz-38KHz
S/N RATIO (A-WE I GHTED): 90dB
SEPARATION: >50dB
INPUT SENSITIVITY: 200mV-10V
INPUT IMPEDANCE: 20Kohm
POWER FUSE: 25Amp X 2
LOW PASS: 40-160Hz
HIGH PASS: 60Hz-1.2KHz
X-OVER SLOPE: 12dB
BASS BOOST: 0-12dB
DIMENSIONS: W 262MM
                      H 45MM
                      D 330MM
Och en liten bild
http://www.actiway.com.cn/images/AmpL/WSW-4.html
Allt jag hittade som stod på var: Full U.S specification CEA - 2006 compliant AWG 8
5 852 Inlägg
3 oktober 2010
Då skulle jag gissa på att du har 10mm2 kablar i din bil som räcker till Crunchsteget jag rekomenderade tidigare i tråden. Vart har du jordat i bilen någonstans?
24 Inlägg
3 oktober 2010
Jag har ingen aning om hur kablarna är dragna eftersom jag fick bilen fullt utrustad och allt var redan draget.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
3 oktober 2010
8AWG är 8mm2 (enda gången som AWG och mm2 överensstämmer) så till den kabeln bör du inte ha ett steg som är avsäkrat för mer än 40A.
24 Inlägg
3 oktober 2010
Okej och de innebär vadå för något?
21 761 Inlägg
3 oktober 2010
Med de högtalare som kommer att användas just nu så ska det funka med 8 mm2 kabel och 40 A säkring, men grövre kabel är egentligen att rekommendera.
Totalt kan steget ge ut 300 WRMS med den impedans som 1225x och 5,25" har, räknat på 55% verkningsgrad blir den teoretiska strömförbrukningen strax under 40 A. Spänningfallet i 5 m lång 8 mm2 kabel är 0,45 V om strömförbrukningen är 40 A, vilket ligger lite i överkant i mitt personliga tycke. smile
Senast redigerat av Drönirettab (3 oktober 2010)
24 Inlägg
3 oktober 2010
Vilket steg är de du snackar om nu?
De som tujbo länkade till?
21 761 Inlägg
3 oktober 2010
Oj, nu kollade jag på fel steg.
Det steg som Tujbo länkade till kan dra mer ström än ditt gamla steg, då är som sagt 10 mm2 kabel rekommenderat. smile
31 Inlägg
3 oktober 2010
lånar tråden lite! har 2 stycken 12 " mutant som är på 800 wat st. och märket är mt 1207 på den! då är min fråga , kan ni rekomendera nått bra slutsteg som kan klara av att spela dom bra! plus att det är bra pris! smile
24 Inlägg
3 oktober 2010
haha okej tongue. Men har du något du kan rekommendera som kan funka med 8mm2 kabel men ändå funkar?
5 852 Inlägg
3 oktober 2010
http://acrbilstereo.se/shop/crunch-amp- … 7708p.html
Kabre, där har du ett steg som kan vara något?
5 852 Inlägg
3 oktober 2010
Zingo, men innan du bestämmer dig för något så kolla upp vad exakt du har för kablage och tex. mät med ett skjutmått vad du har för tjocklek.
24 Inlägg
10 oktober 2010
Tog lite tid. Men jag mätte upp att det var 7mm tjockt. Jag mätte runt själva gummit.
men finns de inge annat steg som ni kan rekommendera som kan funka med den tjockleken. Så jag slipper dra om.
