2645
Seat Ibiza 2.0 GTI -97 Hackar/Tvekar
132 Inlägg
6 oktober 2010
Hejdär.
det är något konstigt med bilen, när man gasar på och oftast runt 2500-3000 varv så tvekar den och bluddrar till för att sen gå som vanligt, ibland hackar den till ett par gånger också.
vad kan vara fel?
Senast redigerat av DeadNation (12 oktober 2010)
132 Inlägg
7 oktober 2010
seriöst? ingen?
614 Inlägg
7 oktober 2010
Ska jag dra en gissning så skulle jag säga att det kan vara luftmassemätaren som har gått sönder och inte get korrekta värden.
Skulle även kunna vara bensinpumpen som inte orkar mata in ordentligt med bränsle när du "belastar" bilen med lite högre varvtal.
Hade en polare som hade exakt det problemet med då kom det efter 5 tusen varv. och det visade sig att det var en biltema pump och så var även hans bil etanoldriven.
Men som sagt min första hypotes säger att det kan vara luftmassemätaren som är sönder.
Lite stoft från Tingeling och vi svävar iväg, Välkommen åter till våran skruvade värld
132 Inlägg
7 oktober 2010
Okey, för först va det bara ibland och sen har det blivit mer och mer.. men en bekant sa att det kunde vara bränslepumpen, och så kan det kanske va tändkablarna sa han.. men jag vet inte?
614 Inlägg
7 oktober 2010
Blir bilen sämre och hackar och rycker ennu mer när det är fuktig luft ute? tex när det regnar eller tidigt på morgonen eller precis efter det regnat.?
132 Inlägg
8 oktober 2010
Det vet jag faktiskt inte då det varit fuktigt osv. varje dag nu det senaste..
614 Inlägg
8 oktober 2010
Okey okey för precis som du lite var inne på så "kan" det vara tändkablar som är kassa.. Skulle även kunna vara fördelarlocket eller rotorn som börjar bli kass.. men då brukar det ofta visa sig ennu mer när det regnar eller som sagt är fuktig luft ute
TA loss fördelaren och rotorn och kolla på bläckena som sitter i fördelaren och som sagt även på rotorn ifall det finns en del av dess metallbläck kvar.. för e dom helt utslitna så kan det bli att motorn får svårt att tända.
Var noga dock med att ha kolla på hur allt satt ifrån början och sätt det tillbaka på samma  sätt annars kan du lätt få fel tändinställningar
Senast redigerat av rybbe (8 oktober 2010)
132 Inlägg
8 oktober 2010
var ute på en sväng nu, först gick den hur bra som helst, sen hände det att den hackade till en stund, sen gick den hur bra som helst igen, så det var typ sammanlagt 15min bra gång sen 2 min dålig, vad tror du?
74 Inlägg
8 oktober 2010
kolla bränsle tryck och sen kolla luftmassemätaren, kolla även efter spruckna slangar.
Tekniker
345 Inlägg
9 oktober 2010
Mät upp ohm på alla tändkablar.
Kan va en LMM som börjar bli dålig.
Det man inte dör av gör ont.
132 Inlägg
10 oktober 2010
LMM?
132 Inlägg
10 oktober 2010
Ford91 skrev:
LuftMasseMätare
haha lol, tack. men om man åker till en verkstad och gör en felsökning så ser väl dom vad det är fel på?
614 Inlägg
11 oktober 2010
Jag skulle fortfarande tippa att det är din LMM som har gett sig som vissa andra med tror här.. men kolla du det med rotorn och fördelaren som jag skrev tidigare? även mäta upp OHM på tändkablarna som bullen1 skriver kan nog vara vettigt.
Men sen kom jag på det.. går det inte att kolla ifall LMM är paj? sitter väl en 3 st trådar i LMM som man lätt kan se ifall någon av dom är av? Eller så ser det ifall ut på min saab 900..
Har dock ingen kolla på om alla LMM är uppbyggda på samma sett eller hur det ser ut på en seat.
Någon annan i denna tråd som vet bättre en mig?
Senast redigerat av rybbe (11 oktober 2010)
132 Inlägg
11 oktober 2010
Ska förhoppningsvis få in bilen på felsökning imorgon smile återkommer då. tack så länge grabbar!
10 576 Inlägg
11 oktober 2010
DeadNation skrev:
seriöst? ingen?
nej för din rubrik säger inte vad tråden handlar om...
3§ Rubriksanvisningar: Allmänna
•Informativt och beskrivande - Det är viktigt att läsaren snabbt kan bilda sig en uppfattning om vad tråden handlar om innan man läst inlägget. Därför är det viktigt att få med trådens syfte direkt i rubriken genom en tydlig formulering. Det ger dig bästa möjliga respons. Var övertydlig!
•Ej kort och generellt - Rubriker som "Hjälp", "Trim?", "Nån som vet?" eller annat intetsägande som "Kolla in den här" är inte godkända
6§ Lyftning av trådar och innehållslösa inlägg
•Inlägg vars huvudsyfte är att lyfta en tråd är inte tillåtna.
-=[Performance by Torpis]=-
132 Inlägg
12 oktober 2010
oj.. det tänkte jag inte på. ska ändra direkt.
583 Inlägg
12 oktober 2010
Istället för att alla ska dra gissningar hej vilt, så är det bra att du säger vad du redan testat & felsökt så slipper alla skriva alla möjliga problem som kan ha uppkommit.
Samt så visar detta angagemang att du testat och försökt lösa problemet på egen hand.
Ifall du inte kan eller vet vad du skall leta efter så är detta givetvis godtagbart med =P
Anders
Even with cruise control.. you still have to steer.
132 Inlägg
12 oktober 2010
Nu har bilen varit inne på felsökning med dator och den visar ingenting. dom på verkstaden sa att den va väldigt känslig med tändkablar / rotor / fördelare och rekommenderade mig att kolla detta och då återstår ju frågar... hur gör jag detta? men lite hjälp klarar jag det för tummen mitt i handen har jag då inte :p
alternativt att jag beställer dessa saker nya vilket kommer kosta ca. 1500kr vilken inte är så blodigt smile
