12 oktober 2010
Hejsan!
Jag har problem med mitt batteri, det dör hela tiden, jag laddade tills igår ikväll så att det blev fullt och då gick det att starta bilen, och nu har den stått i garaget i ungefär 20 timmar och bara stått där och så skulle jag start den nu men det gick inte.
jag har inte haft något problem förut men det har nu börjat efter att mitt larm har krånglat.
Det gick igång en gång när jag skulle låsa upp bilen och det slutade aldrig när jag skulle larma av, men tillslut fick jag slu på det men då gick det inte att starta den pga nån fördröjning. Denna fördröjning brukar vanligtvis vara 5 minuter men nu denna gång varade det upp till en timme ungefär, skit skumt så jag fick bogsera hem bilen eftersom det inte gick att starta.
När jag kom hem efter bogseringen (efter ca 1 timme) provade jag att starta bilen igen men det gick inte för då var batteriet dött men fördröjning hade gått ur. Så jag laddade upp det och det gick att starta.
Jag har också installerat nya högtalare med slutsteg, kanske kan vara det som drar ström?
Så Nu behöver jag hjälp med att ta reda på vad som är fel?
Är det något som drar ström eller är bara batteriet dåligt?
Hur gör jag för att mäta om slutsteget drar ström?
Om batteriet är dåligt?
Har också varit inne på om det är larmet som ligger och drar ström, vill helst koppla ur det för det har bara varit krångel med det.
kan jag mäta allt det där med en vanlig multimeter?
Ursäkta om det blev mycket text men tänkte om det blev lättare ifall ni visste hur problemet uppstod.
Ha de bra
Jocke
