3368
Hjälp med lådbygge
370 Inlägg
4 november 2010
tjena..
jag har köpt en ground zero gzuw12x bas och undra om nån här kan ge lite tips på låd byge..liter?portad eller ej ?airport?
spelar mycket blandad musik och lådan ska sitta i min 855 och ska driva med ett dls mono block som borde räcka mer än väl..'
tacksam för svar
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
4 november 2010
tack för svaret...skillnad på bandpass låda o reflex låda? lite förklaring?
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
4 november 2010
hur kollar man hur stor volym basen e på?
Låt Turbon Glöda
2 665 Inlägg
4 november 2010
Det brukar stå i T&S parametrarna.
Annars får du höfta till.
370 Inlägg
4 november 2010
det gör tyvär inte:(
Låt Turbon Glöda
370 Inlägg
4 november 2010
hur e det bäst  koppla när det e dubbla talspolar?
Låt Turbon Glöda
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 november 2010
Så att det blir rätt impedans för steget.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
370 Inlägg
4 november 2010
men hur får man ut volymen på själva basen..för det ska väl räknas bort från antal liter
Låt Turbon Glöda
2 665 Inlägg
4 november 2010
Räkna ut volymen på magneten o ta det gånger 2 så är du ganska nära.
Eller kanske x1,5
Senast redigerat av Rickard-v (4 november 2010)
370 Inlägg
4 november 2010
oki thx..då ska jag satsa på en basreflex låda på 50liter o 4" port..men undra om kopplingen för ska testa ha det till min hemmabio för har en basförstärkare som heter zechry D250 som går o köra 4ohm med
Låt Turbon Glöda
2 665 Inlägg
4 november 2010
om du har 1st bas är det bara koppla in, inga konstigheter.
Hemma så ska du absolut ha basreflex helt rätt.
21 761 Inlägg
4 november 2010
Jag brukar räkna på 2,5-3 liter för en 12" bas generellt. Har den tex trippel magnet så kan man nog räkna på 4 liter. smile
Är det GZUW12X eller GZUW12XII ?
Parametrarna skiljer märkbart mellan dessa basar nämligen. 12XII är nyare och kollar man på GZ:s hemsida så står det bara parametrar till 12XII, inte 12X.
Senast redigerat av Drönirettab (4 november 2010)
370 Inlägg
4 november 2010
det e en 12x
Låt Turbon Glöda
21 761 Inlägg
4 november 2010
Testa med 60 liter totalt och använd 4" port, röret görs 38 cm långt och sedan sätts trattar i båda ändar. Använd dämpmatta (polyestermatta) på lådans innerväggar också. Jag har inte provat basen själv, det är en uträkning i ett program. smile
Den här avstämningen på lådan är för hemmabruk, när lådan är i bilen så bör nog röret kortas till 20 cm istället. Du får bestämma själv om du vill prova med 38 cm rör först eller om du kapar den till "rätt" längd redan från början.
370 Inlägg
4 november 2010
men tänkte bara hur det e bäst o koppla för den sitter i en 28liters sluten låda nu och ska testa o koppla in det med e ju 4 uttag på basen för det e dubbla talspolar
Låt Turbon Glöda
21 761 Inlägg
4 november 2010
Om jag inte har helt fel så är impedansen 4 Ohm på vardera talspole, i så fall får du först seriekoppla spolarna och sedan koppla in.
370 Inlägg
4 november 2010
så typ köra alla till 4kablar till en sockerbit sen vidare med 2kablar?
Låt Turbon Glöda
21 761 Inlägg
4 november 2010
370 Inlägg
4 november 2010
tack för alla bra svar...nu ska det väl ordna sig:D
Låt Turbon Glöda
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
