lånar tråden! har byggt en baslåda nu! på 46liter till min 12" mutant som är på 400w! och nu ska jag köpa en luftport till den! hittade en på mekonmen som var ungefär 10 cm lång och så fans det 4" och även 3" vilket av det ska jag ha? räcker det? säg va ni tycker! tack i förhand!
Tror jag har hittat vilken port du menar. Tydligen är 4" porten 10 cm lång och 3" porten är 16 cm lång enligt en PDF-katalog med saker från Autoleads, men ingen av dem ser ut att fungera bra till din låda.
Jag vet ju inte vilken av Mutants basar du har, men oavsett vilken så hamnar avstämningen i den där lådan för högt om du använder 4" porten. 3" porten är inte att tänka på, den har garanterat för liten area i förhållande till basen.
Vad heter din bas mer än Mutant, modellnamn?
Min gissning är att du behöver ett komplett portkit med 4" rör och lösa trattar, röret bör vara minst 25 cm långt.
okej:) det är en mutant 1207 som är 12 " och ligger på 400watt! du har ingen aning om en bra sida som säljer portkit till ett bra pris? tack så mkt för ditt svar med:)
aa den ska sitta i min v40! tänkte försöka få det så det blir rätt djupbas! är inte så proffs inom detta ! men försöker lära mig! http://www.bilradiohuset.se/sv/product/376/AEROPORT-4 blir en sån portkit bra då tror du?
Eftersom du vill spela mycket djupbas så kan du testa att använda hela röret från början (om röret är 30 cm alltså), då bör avstämningen hamna på omkring 35-36 Hz och i en kombi ska det ge ordentlig djupbas. Din bas ser ut att passa ganska bra i den lådan enligt mitt beräkningsprogram, vi får hoppas att verkligheten också säger så.
okej tack så mycket för hjälpen:) jaa vi får se hur det går! kan säga till sen och säga om det blev bra eller anus sen när den är klar haha !vi får hålla tummarna!
