2861
Montering av dumpventil nissan 200sx s13
2 117 Inlägg
9 november 2010
Min sitter på ett rör mellan FMIC och spjällhuset. Vakuumslangen ansluter du till nippel 1. Du kan använda ett t-kors för att skarva in dig på befintlig slang.
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4a47ca1424fc0.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/645/ca18det.jpg
1 163 Inlägg
10 november 2010
tackar för bilden shogun! , så nippel 1 är på den andre bilden inringad 1? , vad innebär den som sitter jämte (nummer 2) ?smile
Men så skarvar man den slangen typ var som med ett t -kors?
Tack för alla svar smile
Made by myself, always going to thank my Dad, Brother, Mother and all my Friends for all Support to my projects!
2 117 Inlägg
10 november 2010
Bry dig inte om ring2. Det är bara en exempelbild. Nummer 1 är det som gäller
1 163 Inlägg
10 november 2010
tackar för svar shogun:) , tänkte slänga upp en sista bild så jag är 100% säker på vad jag gör smile
Nummer 1 = vacum slang till dumpventil?
Nummer 2 = montering av dumpventil?
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68278/1017268_5krd07.jpg
här är en till bild lite närmre:
https://www1.garaget.org/gallery/archive/68278/1017267_mwctaw.jpg
tackar för alla svar å hjälpen man fått smile
Mvh håkan
Hjultomte
1 500 Inlägg
10 november 2010
Yes yes and yes big_smile huvudet på spiken tongue
Min bil går inte för sakta. Bara inte snabbt nog!!!
1 163 Inlägg
10 november 2010
härligt big_smile jag fattade till slut big_smile , nu blir man nästan tårögd smile big_smile
tack igen till alla som svarat smile mvh
23 Inlägg
21 september 2012
hej, har ett problem me min s13, har en ny dump och den öppnar ej... de slår bara tillbaks mot turbon.
min vakuum slang sitter nånstans under spjällhuset. bilden här uppe på en s13 motor, där som pilen pekar på en anslutning, där har förra ägaren kopplat en vakuumslang ner till turbon.
229 Inlägg
21 september 2012
Fjädern i dumpen är för hård?
23 Inlägg
21 september 2012
nä den ska inte va för hård, de är bara fjädern i dumpen, inga brickor emellan. men bilden här längst upp, 1an går till turbon o 2an går till dumpen.. de serut som 2an sitter på andra sidan spjällhuset, vet ej om den ska gå till dumpen
