2530
Volvo 740 startar ibland och ibland inte !
3 Inlägg
19 december 2012
Hej smile
Har en 740 -87, den kan gå helt perfekt i 2 veckor, startar hela tiden och dör aldrig.
Men sen kan den bli jätte tjurig och inte starta alls, men när man bogserar i gång den startar den jätte fint och går utan problem. sen kan den gå i 2 veckor igen...
Det har gått att starta den men startgas några gånger när den blivit så här men nu vill han inte ens starta på de, och jag testa och byta bränslerelä och kollade om den fick soppa och de får han.
Vad kan de vara för fel ? någon som har vart med om liknande ?
Senast redigerat av Fredrik-bx (19 december 2012)
199 Inlägg
19 december 2012
testa byta relät vid kylarburken, min 16v va likadan förut å då bytte ja de så funka den perfekt.
649 Inlägg
19 december 2012
exakt samma problem med min, lägger prem på den här tråden och hoppas på ett svar om du får reda på felet smile
För att bli gammal och vis, måste man vara ung och dum.
341 Inlägg
19 december 2012
tempgivare till motorstyrningen som spökar?
90 Inlägg
19 december 2012
min vinter bil kan göra så men då är det bara att skicka i 1an och dra runt på starten utan att trycka ner kopplingen antingen framåt eller bakåt prova  letade som en tok innan jag kom på detta tongue
6 738 Inlägg
19 december 2012
kolla gnistan näste gång han int startar
Du är liv
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
19 december 2012
hallgivarn i fördelaren.. Kolla kabeln som löper upp i bakkant på toppen,, glapp där=propplem fanisatana hyvää
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
3 Inlägg
20 december 2012
Tack så jätte mycke för tipset smile startade direkt !
3 Inlägg
20 december 2012
Det var spridar reält som spöka ! smile
199 Inlägg
20 december 2012
ingen fara, minns själv vilket helvete de va innan man hitta de :-P
649 Inlägg
20 december 2012
Tack så mycket. Ska kika på det smile
Gnistan har försvunnit helt och hållet nu. Men det var tändkabeln som var trasig, ska iväg och köpa en ny imorgon och se om det kanske löser sig då, annars byter jag spridarrelä smile
Senast redigerat av Toyotagalen (20 december 2012)
6 738 Inlägg
20 december 2012
du får varken bensin eller gnista?
Du är liv
649 Inlägg
20 december 2012
Bensin får jag, tror ja.
Gnista har jag lite då och då..
Testade sätta dit min "trasiga" tändkabel igen, plötsligt gick den igång. Jag fattar verkligen ingenting.
Kan det vara glapp? Men bör den inte lägga av ibland när jag kör då? För när den väl startar går den non-stop.
6 738 Inlägg
20 december 2012
vad har du för motor? o årsmodell? tongue
Du är liv
649 Inlägg
20 december 2012
B230fb
1991 :p
6 738 Inlägg
21 december 2012
ta reda så att du e säker om den får bensin elr inte när den inte startar genom att ta bort slangen som kommer från pumparna till motorn tongue
Du är liv
649 Inlägg
21 december 2012
det kommer bensin tongue
4 Inlägg
21 december 2012
Hahaha exakt samma med min, fick göra såhär senast idag! Sjukt irriterande, lite jobbigt om man ställt sig inne i stan med... Ska testa att byta spridar-reläet och motortempgivaren och hoppas det funkar:)
6 738 Inlägg
21 december 2012
kolla upp:
spridarrelä
pumprelä
tändkablar
rotor/fördelare
impullsgivare (tror inte att det e den för hade den vart trasig så hade inte det kommit bensin)
tändmodul
spole
tongue
Du är liv
