3267
Steget bryter vid för hög volym.
136 Inlägg
21 november 2010
Skaffa inte en kondensator!!
Köp ett bra batteri istället och riktiga kablar. Använd anl säkringar.
Se över laddningen och om du kan sätta i en större generator.
Alla har en övertro på kondingar. Kan möjligen göra nytta om man sett till att allt innan är rätt och riktigt.
stRaend
21 november 2010
Alfaftw skrev:
Säger bara, införskaffa en kondensator, genom de så slipper du ljusborfall och att steget slår ifrån, då får du en jämn strömtillförsel till steget.... Samt kanske kirra nytt batteri, volvos 65ah batteri är ju inte mkt att hänga i julgranen.
kondensator är okej ifall man har BRA med ström (batteri) redan innan.
2 Inlägg
21 november 2010
Word big_smile
BornStreetracer
197 Inlägg
21 november 2010
har redan en 1farads konding smile
ska byta batteri någon gång i veckan.. mitt org är som sagt rätt urselt.
eftersom jag redan hade en konding liggandes innan kopplade jag in den.
kör med 45mm2 kablar som borde räcka i dagsläget... bryter inte längre och spelar på riiktigt bra faktiskt.
kommer ändå införskaffa mig ett bättre batteri för att eliminera risken att bränna steget pga för dålig ström försörjning..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
21 november 2010
pattilatti2 skrev:
vet av erfarenhet att de brukar krångla pga. att man har för liten kabel, samt att säkringen gör så de bryter.. dock gick mina säkringar förr.. men de bästa är att köra på 50mm2 samt 200-anl säkring.
alla kablar ska sedan vara av samma grovlek.
AFS-säkringar då?
ANaL-säkringar är ju så brutalt stora i jämförelse wink
25 Inlägg
26 november 2010
Bara en grej här ....det hela beror väl på om motorn är igång eller inte?
För om den är det så kommer ju det mesta moset från generatorn , right?
Men om dina spänningsfall uppstår när du står still så är det ju en annan sak.
//Peder J
stRaend
26 november 2010
//Peder J
man ska inte ha för kraftiga spänningsfall även om inte motorn är igång...
25 Inlägg
29 november 2010
Nej, helt klart....spänningsfall vill man ha bort!
Och ingen kedja är starkare än ...osv.
Dimensionera gärna i överkant!
//PJ
