3693
Olika startmotorer på golf2 diesel och bensin?
58 Inlägg
12 november 2010
Tjena, har vart iväg och köpt en golf2 diesel, när jag hämtade bilen så stod den på tomgången, och dom sa att dom fick igång den med starthjälp, för det satt bensinstartmotor i den, och den orkade inte dra runt motorn..
men när jag kom hem så skulle jag prova att starta den med starthjälp, men det är nätt och jämnt att motorn går runt..så jag undrar, skulle det hjälpa om jag satte i en dieselstartmotor?
Tack på förhand.
Det är en -88 det handlar om.
1 313 Inlägg
12 november 2010
Bensin och dieselstartmotorerna ser inte lika ut..dieselstarten har längre isär mellan fäst "öglorna"..
Även om dom satt dit en bensin startmotor så skulle den orka dra runt motorn...
Just vw(har jag märkt) brukar ha problem med just kortslutning i startmotorn, viket blir typ att den motarbetar sig själv..=går satans tungt.
d.v.s hur mycket ström du än ger den kommer den inte att gå "fortare"..
prova ta ut den och kör den utan belastning..då ser du om den går lätt eller tungt. mvh
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
