5028
Kupébelysning lyser INTE när dörrarna är öppna, indikeringslampor lyser ej... Vad är felet?
379 Inlägg
14 november 2010
Jag har köpt mig en ny bil, Mitsubishi Colt -02, och den har några små irreterande fel...
* När jag öppnar någon av dörrarna lyser inte kupébelysningen. Den lyser när jag sätter den på "ON", men inte i läget då det ska lysa när en dörr är öppen. '
* En indikeringslampa till bakrutevärmaren, den lyser inte heller när man trycker in den, kan vara en separat grej.
* Indikeringslampan i instrumenthuset för att dörr är öppen och att bälte inte är på, lyser ej.
Allt annat funkar!
Vad kan det vara? Någon kontakt som tappat kontakten eller något relä kanske?
Tacksam för svar! Mvh
Senast redigerat av maximal_boost (28 november 2010)
731 Inlägg
14 november 2010
Säkringar kolla dom först. Sen brukar de sitta en microswitch så när du öppnar dörren sluter den kretsen och lamporna tänds. Brukar sitta runt B stolpen.
379 Inlägg
28 november 2010
Har kollat säkringarna och dom är hela hmm
Kan det vara någon jordning som tappat fäste?
Misstänker om det skulle vara något relä men jag vet inte vad jag ska göra och var jag ska börja... Det är ju inga viktiga grejer så, men vill ändå att allt ska funka smile
När jag slår på bakrutevärmaren "klickar" relät, man hör tydligt, ska det vara så?
All hjälp uppskattas!
huh?
10 427 Inlägg
28 november 2010
Kolla in microswitcharna/strömbrytarna som hardrox nämnde. Kan säkert vara ett fall av mekaniskt slitage.
379 Inlägg
28 november 2010
Finns det nya att köpa eller vad ska man göra me dom?
huh?
10 427 Inlägg
28 november 2010
Ja det borde finnas, saker som slits. Borde se ut som en knapp som känner
av om dörren är stängd eller ej. På min förra bil (Volvo 740) så hade jag problem
med att lamporna ej lyste, då bytte jag alla fyra givarna till dörrarna och sedan var
problemet löst.
Lönt att kolla med någon Mazdahandlare.
Om du nu kan konstatera att det är fel på givarna.
379 Inlägg
28 november 2010
problemet löst.
Får mäta om det kommer spänning över huvudtaget till givaren...
Vad skulle det annars kunna vara?
