3881
Bytta från 10 ventiler till 20 ventiler på volvo 855 se
65 Inlägg
20 november 2010
Har en volvo 855 se 10 ventiler
undrar är det möjligt att bytta från 10 ventiler toppen till 20 ventiler från senare modeller?
samt om det är värt det i effekt skillnad.
10 287 Inlägg
20 november 2010
Det kanske går men du får inte (om du vill ha det lagligt).
Man får chansa på att besiktningspersonalen är blind/överseende.
/Göran
(Groucho Marx).
65 Inlägg
20 november 2010
Hur ska han se det utan att öppna upp motorn?
65 Inlägg
20 november 2010
Hade ändå tänkt använda motorn till ett trike bygge och då spelar det ingen roll eftersom triken kommer att registreras med den motorn som den då har i sig. Men hur motorn kommer att vara har jag inte bestämt mig ännu om jag ska köra original eller med lite mer pulver i sig utan att sätta turbo eller kompressor på den funderar på att chipsa men vill nog ha lite mer än så men ingen turbo eller kompressor.
Reservdansk
6 271 Inlägg
20 november 2010
Köp då hellre en 170hk motor med styrboxar och hela köret, så lirar allt rätt ihop från början.
Annars finns ju 3,2 liters sexan på 240hk - fast den är ett par årsmodeller nyare. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
10 287 Inlägg
20 november 2010
Ser 10V och 20V toppen likadana ut?
OK, när det gäller trikebyggen har jag noll-koll. Men får man verkligen sätta modifierade motorer på fordon man skall nyregistrera.
/Göran
(Groucho Marx).
65 Inlägg
20 november 2010
jo det är ju 1 sätt fast det låter inte lika kul jag undrade bara om det gick att göra.
Reservdansk
6 271 Inlägg
20 november 2010
Det är ju inte bara dubbla antalet ventiler som ger effekten, utan det är ett helt annat styrsystem för tändning och insprutning också.
Senast redigerat av TurbOla (20 november 2010)
Reservdansk
6 271 Inlägg
20 november 2010
Den nyare 140hk motorn från -00 och framåt går att chippa till 180-190hk, men inte den versionen du tänker på.
65 Inlägg
20 november 2010
/Göran
på första frågan svarar jag nog inte vad jag vet och då utgår jag bara från min motor och polans 20 ventilare ända skillnaden jag kunde se är att på plast locket ovanför tänd stiften står det 20 v och det göt det inte på min.
är inte hundra men har inte hittat i sfro boken att man inte får göra det triken registreras med den motorn som man har i den då alla andra papper kommer att justeras efter den motorn man har valt att sätta i.
försäkringen kan nog gå upp dock med en modifierad motor,
65 Inlägg
20 november 2010
okej så då är det andra spridare och tändmodul då med men går det att anpassa original el härva till dom nya komponenterna?
10 287 Inlägg
20 november 2010
Du får kolla med SFRO exakt vad som gäller så du inte plöjer ner pengar och tid i onödan på nåt som inte går.
/Göran
(Groucho Marx).
Reservdansk
6 271 Inlägg
20 november 2010
Det vågar jag inte svara på, men det borde gå då de båda systemen liknar varandra - till skillnad från turbomodellen, som har t.ex bara en styrbox mot två som sitter på sugmotorerna.
65 Inlägg
20 november 2010
två? vart sitter den andra? är det inte bara abs boxen och styrboxen sitter det någon mer någon annanstans än i motorutrymmet?
65 Inlägg
20 november 2010
Ja Sharky du har nog en poäng där får maila SFRO och fråga.
Reservdansk
6 271 Inlägg
20 november 2010
Kolla den svarta lådan vid kamremmen, där sitter styrboxarna.
ABS-boxen sitter vid vänster fjäderbenstorn.
65 Inlägg
20 november 2010
okej ja det ska jag kolla. trodde det bara satt 1 i den men jag har nog fel har ju inte kollat smile
8 254 Inlägg
21 november 2010
Klart det går. Du behöver "bara" byta: kolvar, vattenpump, kamrem, toppen såklart, grenrör och insug. Och helst en 20V kabelhärva inkl boxar om det ens ska vara någon som helst ide att lägga ner allt jobb.
Senast redigerat av Marlboroman (21 november 2010)
65 Inlägg
21 november 2010
okej ja då vet jag ju att det är utförbart. Nu ska jag bara fundera på om jag ska göra något mer med den när jag ändå ska bytta allt det.
Kanske göra separata throttel hus och bytta kammar och porta insuget, också montera en bättre tändbox plus nya bättre tändstift kanske även bytta ut bränsletrycksregulatorn plus nya spridare.
några förslag på vilka företag som kan ha dessa komponenter?
tack för hjälpen.
8 254 Inlägg
23 november 2010
Jo, det är ju genomförbart, men inte speciellt försvarbart. Köp en 20V med rätt härva och boxar på en gång istället. Finns ju ingen anledning att lägga ut en massa pengar på att bygga nåt man kan köpa billigare än vad ombyggnaden kostar.
Separata spjäll och kammar som du lär få slipa nånstans lär kosta löjligt mycket för en i bästa fall löjligt effektvinst. Kammar till sugmotorerna är det ingen som har på hyllan direkt. Så antingen får man köpa ämnen och få slipa eller så lär man slipa om originalkammar och köra med lash-caps. Det första alternativet är dock att föredra även om det är avsevärt dyrare.
Om du med tändbox menar styrboxen till tändningen så är det ingen ide utan att byta även bränsleboxen. Om du menar spolen så är det ju aldrig fel eftersom det är en slitdel, men förväta dig inga större skillnader. Större spridare och en annan btr är bara bortkastade pengar om du inte tänkt gå över till etanol. Då är det bra att köpa större spridare, men btr'n ska inte bytas.
