2437
Skyline R32 GTR Motorbygge
Ett bygge som spårade ur lite, va bara meningen att byta vevaxel och lager efter ett haveri.
42 029 Visningar
Uppdaterades senast 1 juni 2012
161 Inlägg
27 mars 2012
Då va motorn startad och går kanon fint smile dock ett litet problem, har ingen koppling. blir att riva v-lådan igen och lokalisera felet men de blir imon, så imon kväll kanske man kan ta sig en provtur smile
161 Inlägg
28 mars 2012
Då va bilen provkörd smile fan va gått att den går bra nu iallafall smile bara besiktning kvar nu då hmm tack för hjälpen tom, markus å andersson smile
161 Inlägg
15 april 2012
Ja den lyckan varade ju länge, efter några dagas mappning på gata så ville den inte va med längre. dagen innan besiktning så började den låta lite konstigt från toppen och sen pang, skar i 2 överfall och avgaskam blev skrot. min vanliga tur med denna bilen. toppen är nu ur plockad och ska lämnas in på lite renovering, så drojer la ett tag innan den kommer ut nu. ska även inhandla ny turbo och bygga ett nytt grenrör när man ändå är igång.
159 Inlägg
15 april 2012
#105
fan va surt hmm
Japanskt ska de va!
Huh? (`´,)
518 Inlägg
16 april 2012
#106
Mannen du har häxor i maskinen! varje gång du tror att den ska funka så pajjar den med ett ras som följd.. Lider som fan med dig.
Förr i tiden uppfattades förekomsten av brinnande bävrar som ett tecken på att något väldigt skumt var på gång.
161 Inlägg
16 april 2012
jo de kan man ju säga sad men snart är ju allt nytt tongue blir nog ingen körning med skyen detta året, kommer ta ett år i garaget med den och stor ombyggnad av hela bilen kommer ske wink
161 Inlägg
1 juni 2012
Va ett tag sedan nu, men det har verkligen inte hänt ett skit. toppen är fotfarande på renovering så de kommer nog bli en mkt kort sommar att hinna köra på. får nog dra igång mitt andra projekt så man har en bil att köra lite bana med iallafall smile
