5641
Ställa om drivning på Vw golf vr6 syncro
54 Inlägg
17 december 2010
hej jag har en golf vr6 syncro med fördelarlådan växellådan vad finns det för steg på den  kan men ställa den så den bara driver på bara bak eller bara fram nu driver den på alla fyra
KHRacing
18 december 2010
Nej, inte genom några enkla moddar.
men svetsar du fördelningslådan/centerdiffen så kan du modda bilen till RWD / FWD / 4WD
54 Inlägg
18 december 2010
okay . men det sitter en spak som sitter rak ner i lådan under bre vid motorn  som man kan vrida på . vad gör den för något?
16 197 Inlägg
18 december 2010
va??   de måste va växelväljaren..
54 Inlägg
18 december 2010
nepp det e inte någon växelvälgare  för den har 2 olika lägen så mem kan virad dig åt höger eller vänster
16 197 Inlägg
18 december 2010
släng upp en bild på den.
Hemlös
321 Inlägg
21 december 2010
Asså, den driver BARA fram nu tills att det börjar slira fram, då åker drivningen bak på. Man kan inte ställa in den på något.
Eller ja, tar du bort drivaxlar och knutar fram så driver den bara bak big_smile Inte för att det håller så länge men... Rekommenderar INTE det. tongue
Är du ute efter bakhjulsdrift så kan du ju byta till haldex transmission tror ja (eller om det bara är starkare 4wd), det håller bättre än vr6:ans originala Visco koppling, men haldex är rätt dyrt har jag för mig
Turboladdad gräsklippare i ratrod stuk ;) Mer bilder i fotoalbumet.
Dock är den ur funktion nu. Inväntar motorbyte. Suzuki Bandit 600cc...
STIGA BANDIT!
KHRacing
21 december 2010
Stämmer ej helt.
tar man bort främre axlarna så kommer bilen mest att stå stilla då det ej överförs så mkt kraft somman tror.
bilen kanske kommer få 20-25% av kraften till bakhjulen
54 Inlägg
31 december 2010
okay smile thx men jag har någon slags växelspak som går rätt ner  i  lådan som sitter upp på högrasidan av motorn vad e det är något och den går att vrida på
Senast redigerat av tobby89 (31 december 2010)
16 197 Inlägg
31 december 2010
ta en bild på den "spaken"..
54 Inlägg
31 december 2010
okay . kan lägga ut et video kilpp med
Hemlös
321 Inlägg
1 januari 2011
Stämmer ej helt.
Min VR6 Syncro rörde sig i alla fall. Inga problem att köra med den.
STIGA BANDIT!
25 Inlägg
7 januari 2011
väntar på filmen/bild på spaken
2 656 Inlägg
7 januari 2011
Stämmer ej helt.
den driver 30 % bak om drivaxlarna e borta fram dock är det inget att rek då fördelningslådan ger upp efter lite sån körning
sen förstår jag itne va folk menar att viscon skulle vara klen och gå sönder :p går de sönder har man gjort banzaistarter ett ex antalgånger men då ger ju de flesta systemen på marknaden upp efter ett tag
Professionell amatör
451 Inlägg
4 juli 2011
Jag vet inte vad som är dummast, att göra ett inlägg i en död tråd eller min fråga:
Kan man svetsa fördelningslådan så den alltid driver på alla fyra? Eller det sitter ju diff på fram/bak men alltså så bakhjulsdriften alltid är i !? Frågan gäller syncro utan vr6..
AUDI - Four rings to rule them all
Lat Perfektionist
6 359 Inlägg
4 juli 2011
Alltså, vet ni ens hur syncro funkar?
Hemlös
321 Inlägg
4 juli 2011
Vilka "ni" syftar du på? Syncron jag hade använde Visco koppling, vilket är lameller i olja som överför kraften när den blir varm. tongue
Så Grimling, tror inte att det går så lätt smile
Senast redigerat av CruiZin (4 juli 2011)
STIGA BANDIT!
451 Inlägg
4 juli 2011
Nej jag har ingen aning om hur en syncro funkar, mer än att det är viscokoppling.. Men kan man inte svetsa ihop skivorna i viscokopplingen och köra ? Det är det jag frågar.. Eller är det uppbyggt på nått avancerat sätt så man inte får till det utan att köpa grejer för en miljon ? O.o
Egen företagare Bilbygge & Chassie-teknik
1 594 Inlägg
4 juli 2011
VART... är bilden på spaken???
Varför bara en bil när man ha flera...
Mest roddar & jänkare i verkstan,
men även en å annan Saab
